extra 300
raphael
Re: extra 300
Message : #4040 raphael
dim. 26 févr. 2017 20:32
bonsoir , j'ai suivi tes conseils gicube !!! ventre de l'appareil d'une autre couleur !!! ( intrados , c'est ca ?? )
Re: extra 300
Message : #4041 skadeone
dim. 26 févr. 2017 21:56
Du poids en plus ^^
Mais jolies couleurs
raphael
Re: extra 300
Message : #4520 raphael
sam. 15 avr. 2017 17:43
Bonjour à tous , dites moi si je me trompe , il va me manquer une voie pour mon extra 300 , avec ce type de récepteur ?
Est ce que la salle est ouverte , lundi soir , ( férié ) ?
D'avance , merci pour vos réponse !!!
Re: extra 300
Message : #4521 solent-2
sam. 15 avr. 2017 18:15
a prioris non 4 voies pour le récepteur :
1/ direction /
2/ profondeur/
3/ailerons / deux servos avec une connexion en Y donc une seul voie sur le rx
4/ moteur
Re: extra 300
Message : #4522 tipouic
sam. 15 avr. 2017 18:26
sauf qu'il faut mieu mettre sur 2 voies séparées car comme ça tu peux corriger le réglage sur chaque ailerons et même faire une courbe différentes si par exemple tu as une erreur de dimension ou de positionnement du gignol ....
Dans ce cas là, oui il te manque une voie sur ton récepteur
Re: extra 300
Message : #4529 vinc29
sam. 15 avr. 2017 20:51
Je suis bigleux ou c'est vous? il a 5 voies son récepteur, donc ok meme avec 2 servo pour les ailerons
raphael
Re: extra 300
Message : #4530 raphael
sam. 15 avr. 2017 21:13
le hic , c'est que la voie numéro 5 est allouée à un interrupteur sur ma radio (éclipse 7 ) , interrupteur nommé "gear" ?
Je pédale dans la semoule les amis !!!! malade2
Re: extra 300
Message : #4531 tipouic
sam. 15 avr. 2017 21:29
le plus simple et de voir directement sur la radio ce que tu peux faire avec (car nous c'est plutôt TARANIS 9X+ sous OPENTX)
Re: extra 300
Message : #4532 vinc29
sam. 15 avr. 2017 23:10
Voici un extrait du manuel de l'éclipse 7:
Code : Tout sélectionner
Les vastes possibilités de mixage préprogrammés pour AVION incluent flaperons (2 servos d'aileron), empennages en V, les élevons (pour les ailes volantes), procédure d'atterrissage, choix du type de commande de gaz, mixage ailerons➜dérive et profondeur➜volet. 5 mixeurs programmables sont disponibles pour des mixages personnalisés.
Pour les PLANEURS, vous trouverez les programmes suivants pour la compétition ou pour les modèles évolués, sportifs avec deux ou quatre servos d'aile : mixages crocodile pour atterrissages précis, mixage flaps➜ailerons, mixage ailerons➜flaps, mixage profondeur➜flaps, mixage ailerons➜direction, mixage flaps➜profondeur, 2 positions préprogrammées de flaps pour la vitesse et le treuillage, les empennages en V, différentiel d’ailerons et 5 mixeurs programmables. Le second aileron est sur la voie 5, c'est pourquoi vous pouvez employer l'ECLIPSE 7 avec des récepteurs 5 voies ultra légers sans aucun problème!
Le reste est disponible ici http://mrcmodel.cluster013.ovh.net/notice_pdf/Notice-Eclipse-VII-QPCM.pdf
raphael
Re: extra 300
Message : #4612 raphael
dim. 23 avr. 2017 15:25
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait-il une photo du puddle shark , j'aurais besoin d'un visuel pour le montage
Merci
