)extra 300
raphael
Re: extra 300
bonsoir , j'ai suivi tes conseils gicube !!! ventre de l'appareil d'une autre couleur !!! ( intrados , c'est ca
)Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
raphael
Re: extra 300
Bonjour à tous , dites moi si je me trompe , il va me manquer une voie pour mon extra 300 , avec ce type de récepteur ?
Est ce que la salle est ouverte , lundi soir , ( férié ) ?
D'avance , merci pour vos réponse !!!
Re: extra 300
a prioris non 4 voies pour le récepteur :
1/ direction /
2/ profondeur/
3/ailerons / deux servos avec une connexion en Y donc une seul voie sur le rx
4/ moteur
1/ direction /
2/ profondeur/
4/ moteur
??- tipouic
Re: extra 300
sauf qu'il faut mieu mettre sur 2 voies séparées car comme ça tu peux corriger le réglage sur chaque ailerons et même faire une courbe différentes si par exemple tu as une erreur de dimension ou de positionnement du gignol ....
Dans ce cas là, oui il te manque une voie sur ton récepteur
Re: extra 300
Je suis bigleux ou c'est vous? il a 5 voies son récepteur, donc ok meme avec 2 servo pour les ailerons
raphael
Re: extra 300
le hic , c'est que la voie numéro 5 est allouée à un interrupteur sur ma radio (éclipse 7 ) , interrupteur nommé "gear" ?
Je pédale dans la semoule les amis !!!!
Re: extra 300
le plus simple et de voir directement sur la radio ce que tu peux faire avec (car nous c'est plutôt TARANIS 9X+ sous OPENTX)
Re: extra 300
Voici un extrait du manuel de l'éclipse 7:
Le reste est disponible ici http://mrcmodel.cluster013.ovh.net/notice_pdf/Notice-Eclipse-VII-QPCM.pdf
Code : Tout sélectionner
Les vastes possibilités de mixage préprogrammés pour AVION incluent flaperons (2 servos d'aileron), empennages en V, les élevons (pour les ailes volantes), procédure d'atterrissage, choix du type de commande de gaz, mixage ailerons➜dérive et profondeur➜volet. 5 mixeurs programmables sont disponibles pour des mixages personnalisés.
Pour les PLANEURS, vous trouverez les programmes suivants pour la compétition ou pour les modèles évolués, sportifs avec deux ou quatre servos d'aile : mixages crocodile pour atterrissages précis, mixage flaps➜ailerons, mixage ailerons➜flaps, mixage profondeur➜flaps, mixage ailerons➜direction, mixage flaps➜profondeur, 2 positions préprogrammées de flaps pour la vitesse et le treuillage, les empennages en V, différentiel d’ailerons et 5 mixeurs programmables. Le second aileron est sur la voie 5, c'est pourquoi vous pouvez employer l'ECLIPSE 7 avec des récepteurs 5 voies ultra légers sans aucun problème!Le reste est disponible ici http://mrcmodel.cluster013.ovh.net/notice_pdf/Notice-Eclipse-VII-QPCM.pdf
raphael
Re: extra 300
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait-il une photo du puddle shark , j'aurais besoin d'un visuel pour le montage
Merci
Merci
