Black bird
Re: Black bird
Message : #4071 Lebar
mer. 01 mars 2017 13:08
Pour le plaisir des yeux
Voici le "White Gou'aile" en cours de mise au point
Motoplaneur de 90 cm d'envergure en dépron, fuselage planche ( 3 ou 5 épaisseurs) et aile type KF 3 épaisseurs
Suivra, si et après résultats satisfaisant, un fuselage imprimé 3D et des ailes jedelsky en mouette ( ca porte mieux)
Ensuite ...course de pylône en plané en salle: on monte au moteur puis on coupe les gaz et on compte de nombre d'aller retour ou alors on décolle tous ensemble, le Président ordonne un "top plané" et , pareil et le dernier qui touche le sol à gagné
( Bon mais moi j'installe quand même un mitrailleur arrière, spécial pour Jef... zorro ...)
Re: Black bird
Message : #4074 solent-2
mer. 01 mars 2017 14:00
juste un avis perso :
- 90 cm d'envergure en salle cela me parait à moi un poil grand avec mon niveau de vol desole et 90 cm les murs vont arriver vite oups en plus dans cette taille le poids même maitrisé risque d'être juste juste pour la micro platine et un petit moteur ...... Je dis ça par rapport à l'expérience du longtarin ( même si Patrice lui vol en salle avec sans rien toucher baaa mais le sien à une électronique "standard" et un moteur genre minikool un peu plus petit . 90 cm d'envergure c'est aussi potentiellement plus de collisions surtout en course au pilonne ou à la banderole (même si c'est pas grave tout le monde n'apprécie pas forcement :oops: :mrgreen: )
donc pour moi le même mais en 50/60 cm d'envergure et tout en dépron 3 mm pour pouvoir installer la micro platine et rester léger je sort
Re: Black bird
Message : #4076 Kyrian
mer. 01 mars 2017 14:22
Y'en a des qui ont déjà phosphoré sur le sujet :
Re: Black bird
Message : #4079 Lebar
mer. 01 mars 2017 15:18
Oui c est beau mais c est de la robotique avancée. Ce n' est plus du modelisme.....et en plus, ca ne plane pas comme une vraie gouelle mdr
Re: Black bird
Message : #4216 Lebar
jeu. 09 mars 2017 15:37
Alors cela donne quoi le dernier fichier du corps une fois que tu l'ouvre sur ta machine?.
Y a t il toujours ces discontinuités étranges?
Re: Black bird
Message : #4224 Kyrian
jeu. 09 mars 2017 19:04
Désolé Éric. Pas eu le temps.
Chui à fond au taff là... :oops:
Re: Black bird
Message : #4228 Lebar
jeu. 09 mars 2017 21:36
Pas de soucis. Bon courage
Re: Black bird
Message : #4339 Lebar
dim. 19 mars 2017 14:53
Le grand frère, à 60cm, vole déjà mieux avec un profil en aile de mouette.
Je pense que le 80 cm sera au top.
Re: Black bird
Message : #4340 Lebar
lun. 20 mars 2017 13:47
Question technique pour Ricot :
Je prépare ma mouette moto planeur de 80 cm d'envergure. Je voudrais m'amuser à la stabiliser. Peux tu me dire si ce truc fait l'affaire pour contrôler deux servos et un petit moteur BL stp?
Re: Black bird
Message : #4341 maveric29
lun. 20 mars 2017 18:33
bonsoir.
cette platine me fait penser a l'électronique d'une nacelle gyrostabilisée 2 axes
aussi pourrai-tu l'amener ce soir ?
Merci d'avance
