Mini Cool modifié
Mini Cool modifié
Message : #5754 Gicube
mar. 24 avr. 2018 10:13
Donc voici mon Mini Cool modifier en bi-poutres.
Il faut 2 fuselages de Mini Cool pour le raliser.
Yann en avait raté quelques-uns uns donc j'en ai profité.
Il est propulsif et sont train est tricycle.
Le problème du propulsif c'est que cela fait du poids sur l'arrière.
J'ai eu beau mettre les servos le plus à l'avant possible et creuser le fuselage pour mettre aussi la batterie le plus à l'avant possible, je suis centré arrière.
Mais ça vol.
Re: Mini Cool modifié
Message : #5756 solent-2
mar. 24 avr. 2018 16:17
vraiment sympa ,
autrement une version avec micro platine et 4 moteur type F22 :
- 1 dans chaque poutre
- 1 dans le nez
- et 1 en pusher ,
Je finis mon Longez ( voir photo)et je me penche sur le problème ??
allez je pourris pas plus ton poste sur ton broncokool
Patrice29
Message : #5757 Patrice29
mar. 24 avr. 2018 19:29
Slt Sylvain
Peux tu me donner l’envergure de ton TRUC......?
Patrice
Message : #5758 solent-2
mar. 24 avr. 2018 20:14
salut Patrice
oui bien sure 67 cm ...( c'est une interprétation d'un Rutan longez )
tient voici le plan d'origine :
VELOCIRAPTOR_3_Views.pdf
bonne soirée
Modifié en dernier par solent-2 le jeu. 26 avr. 2018 10:25, modifié 1 fois.
Patrice29
Message : #5759 Patrice29
mar. 24 avr. 2018 20:23
Ahhhhh ok
Sur les plans (canard) pas droit au piffff pour le CG.
Bonne fin de construction et prévient moi pour le baptême.
Message : #5760 Lebar
mar. 24 avr. 2018 20:50
Il ne risque pas d’etre Un peu fragile le plan canard...compte tenu de son envergure...?
Patrice29
Message : #5761 Patrice29
mar. 24 avr. 2018 20:55
De petits renforts balsa peuvent être utiles sans trop alourdir ou bien en carbone !
Message : #5762 solent-2
mar. 24 avr. 2018 22:13
le plan canard sera comme les élevon c'est à dire : une tranche de balsa 1.5mm+une couche de dépron 3mm avec l'axe de rotation en carbone (tube )
Désolé pour avoir polluer ton poste Gicube , j'ouvre un autre sur le rutan dans construction demain promis desole
surtout que ton Broncokool est vraiment sympa et il à un énorme avantage sur mes élucubration c'est que au moins il vole stupid
Message : #5764 Lebar
jeu. 26 avr. 2018 07:55
Attention...balsa+Dépron .. t oublies la colle !
Pourquoi n’essaies tu pas du depron stratifié ( j’ai un dlg comme cela). Tu auras tout en même temps: légèreté, solidité et rigidité
Message : #5765 Gicube
jeu. 26 avr. 2018 08:31
Lebar a écrit :Attention...balsa+Dépron .. t oublies la colle !
Je ne comprends pas.
