Donc voici mon Mini Cool modifier en bi-poutres.
Il faut 2 fuselages de Mini Cool pour le raliser.
Yann en avait raté quelques-uns uns donc j'en ai profité.
Il est propulsif et sont train est tricycle.
Le problème du propulsif c'est que cela fait du poids sur l'arrière.
J'ai eu beau mettre les servos le plus à l'avant possible et creuser le fuselage pour mettre aussi la batterie le plus à l'avant possible, je suis centré arrière.
Mais ça vol.
Mini Cool modifié
Mini Cool modifié
Re: Mini Cool modifié
vraiment sympa ,
autrement une version avec micro platine et 4 moteur type F22 :
- 1 dans chaque poutre
- 1 dans le nez
- et 1 en pusher ,
Je finis mon Longez ( voir photo)et je me penche sur le problème
allez je pourris pas plus ton poste sur ton broncokool
- 1 dans le nez
- et 1 en pusher ,
Slt Sylvain
Peux tu me donner l’envergure de ton TRUC......?
Patrice
Patrice
salut Patrice
oui bien sure 67 cm ...( c'est une interprétation d'un Rutan longez )
tient voici le plan d'origine :
bonne soirée
bonne soirée
Modifié en dernier par solent-2 le jeu. 26 avr. 2018 10:25, modifié 1 fois.
Ahhhhh ok
Sur les plans (canard) pas droit au piffff pour le CG.
Bonne fin de construction et prévient moi pour le baptême.
Il ne risque pas d’etre Un peu fragile le plan canard...compte tenu de son envergure...?
De petits renforts balsa peuvent être utiles sans trop alourdir ou bien en carbone !
le plan canard sera comme les élevon c'est à dire : une tranche de balsa 1.5mm+une couche de dépron 3mm avec l'axe de rotation en carbone (tube )
Désolé pour avoir polluer ton poste Gicube , j'ouvre un autre sur le rutan dans construction demain promis
surtout que ton Broncokool est vraiment sympa et il à un énorme avantage sur mes élucubration c'est que au moins il
e
Attention...balsa+Dépron .. t oublies la colle !
Pourquoi n’essaies tu pas du depron stratifié ( j’ai un dlg comme cela). Tu auras tout en même temps: légèreté, solidité et rigidité
Lebar a écrit :Attention...balsa+Dépron .. t oublies la colle !
Je ne comprends pas.
