Construction polyclub 3 axes
Message : #2848 skadeone
mar. 26 juil. 2016 06:35
Salut à tous. Tout est dans le titre.
Maintenant je cherche le moyen de faire une aile démontable et toute idée serait bienvenue.
L'aile fait 1 mètre.
Re: Construction polyclub 3 axes
Message : #2849 Gicube
mar. 26 juil. 2016 14:20
Je suis le roi du démontable.
1) faire tenir les demis aile pas les élastiques classique et pour éviter que les ailes fassent bravo rajouter 2 bras qui viennent se prendre sous l'aile et sur le fuselage.
2) trouver un tube et une tige qui coulisse parfaitement l'une dans l'autre.
coller les tubes dans les ailes.Et pour vole tu mets les tiges dans les tubes.
a noté que le fait de rendre démontable alourdis l'avion.
Message : #2850 Gicube
mar. 26 juil. 2016 14:22
j'ai une technique pour rendre l’empennage horizontal démontable pour le polyclub.
Des que je peux je fait une photo et que la poste.
cela permet de transporté encore plus facilement l'avion.
Message : #2851 skadeone
mar. 26 juil. 2016 18:25
L'aile je vais la faire d'un seul tenant.
C'est le système pour démonter remonter rapidement qui m'intéresse.
J'ai pensé aux aimants mais bon..
Sinon jf à un système à clipser sur son minikool non?
Sinon élastiques.
Message : #2852 vinc29
mar. 26 juil. 2016 19:40
Les aimants, tu peux oublier, j'ai déjà testé avec des aimants très forts et l'aile a touché le sol plus de 30 secondes après le fuseau...
Les élastiques, ca force beaucoup pour etre efficace et ca fini par cuire.
Le meilleur systeme que j'ai vu pour l'instant c'est avec deux tiges filetées dans le fuseau et des écrous sur l'aile
Message : #2855 skadeone
mar. 26 juil. 2016 20:55
Les tiges filetées. J'y avais pas pensé mais pour le serrage faut coller du ctp. Risque de déformation non?
Perso je peux pas me permettre de coller les ailes sinon faut changer de voiture.
Patrice et son 2 axe fonctionne depuis des années avec des élastiques.
Sinon vince besoin de toi rapidement pour l'électronique. Servos guignols moteur, support moteur batterie récepteur.
Et voir pour faire un train d'atterrissage.
Message : #2856 vinc29
mar. 26 juil. 2016 21:38
Tiges filetées en plastique bien sur, pas en acier...
Passes un coup de fil pour savoir si je suis à la maison
Message : #2857 skadeone
mer. 27 juil. 2016 06:17
Ça roule
Les tiges pvc ça se trouve à casto
Message : #2858 Gicube
mer. 27 juil. 2016 16:51
Si l'ail est en une seule pièce, le système vis / écrous en plastique est très bien.
Il faut penser à renforcer l'aile au niveau des passages de vis.
La fixation par élastique n'est pas mal non plus, plus facile à mettre en place.
La il faut penser à renforcer le bord d'attaque et de fuite au niveau du passage des l'élastiques.
Mais comme dit Vincent cela s'use et cela s'oublie.
Message : #2859 Ricot
mer. 27 juil. 2016 19:16
J'ai un train complet de polyclub, je ne fait rien avec si tu veut.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
