Salut à tous. Tout est dans le titre.
Maintenant je cherche le moyen de faire une aile démontable et toute idée serait bienvenue.
L'aile fait 1 mètre.
Construction polyclub 3 axes
Re: Construction polyclub 3 axes
Je suis le roi du démontable.
1) faire tenir les demis aile pas les élastiques classique et pour éviter que les ailes fassent
rajouter 2 bras qui viennent se prendre sous l'aile et sur le fuselage.
2) trouver un tube et une tige qui coulisse parfaitement l'une dans l'autre.
coller les tubes dans les ailes.Et pour
e tu mets les tiges dans les tubes.
a noté que le fait de rendre démontable alourdis l'avion.
rajouter 2 bras qui viennent se prendre sous l'aile et sur le fuselage.2) trouver un tube et une tige qui coulisse parfaitement l'une dans l'autre.
e tu mets les tiges dans les tubes.a noté que le fait de rendre démontable alourdis l'avion.
j'ai une technique pour rendre l’empennage horizontal démontable pour le polyclub.
Des que je peux je fait une photo et que la poste.
cela permet de transporté encore plus facilement l'avion.
L'aile je vais la faire d'un seul tenant.
C'est le système pour démonter remonter rapidement qui m'intéresse.
J'ai pensé aux aimants mais bon..
Sinon jf à un système à clipser sur son minikool non?
Sinon élastiques.
Sinon élastiques.
Les aimants, tu peux oublier, j'ai déjà testé avec des aimants très forts et l'aile a touché le sol plus de 30 secondes après le fuseau...
Les élastiques, ca force beaucoup pour etre efficace et ca fini par cuire.
Le meilleur systeme que j'ai vu pour l'instant c'est avec deux tiges filetées dans le fuseau et des écrous sur l'aile
Les tiges filetées. J'y avais pas pensé mais pour le serrage faut coller du ctp. Risque de déformation non?
Perso je peux pas me permettre de coller les ailes sinon faut changer de voiture.
Patrice et son 2 axe fonctionne depuis des années avec des élastiques.
Sinon vince besoin de toi rapidement pour l'électronique. Servos guignols moteur, support moteur batterie récepteur.
Et voir pour faire un train d'atterrissage.
Tiges filetées en plastique bien sur, pas en acier...
Passes un coup de fil pour savoir si je suis à la maison
Ça roule
Les tiges pvc ça se trouve à casto
Si l'ail est en une seule pièce, le système vis / écrous en plastique est très bien.
Il faut penser à renforcer l'aile au niveau des passages de vis.
La fixation par élastique n'est pas mal non plus, plus facile à mettre en place.
La il faut penser à renforcer le bord d'attaque et de fuite au niveau du passage des l'élastiques.
Mais comme dit Vincent cela s'use et cela s'oublie.
J'ai un train complet de polyclub, je ne fait rien avec si tu veut.
