Message : #3577 Gicube
mar. 24 janv. 2017 00:23
Pour moi c'est un forma pour les Futaba. Compartiment avec "prise" horizontales en haut à gauche.
Généralement pour les JR la "prise" dans le compartiment module est verticales à droite en bas.
Maintenant si tu as une JR avec un compartiment pour module avec une "prise" horizontale en haut à gauche, c'est bon.
JR:
Futaba:
Message : #3578 Gicube
mar. 24 janv. 2017 00:35
A moins que les photos ne montre pas toute les versions.
Car dans les questions il y a une demande de compatibilité avec la 9X qui à une prise verticale en bas à droite.
Et la réponse est oui.
Peut être qu'il utilise cela:
Message : #3581 Lebar
mar. 24 janv. 2017 08:37
Bonjour à tous
Merci pour ces réponses. Ma question ne portait pas , en fait, sur ce produit pour futaba ( sur le site on peut sélectionner l'option JR à la commande), mais sur la fonction du module et ses compatibilités de protocoles.
En deux mots, je souhaite conserver mes récepteurs DSM2 , utiliser aussi la petite platine récepteur avec servos intégrés que vincent nous propose d'installer, voire également , utiliser des récepteurs frsky ( qui semblent être de très bons produits...?)
Message : #3582 Gicube
mar. 24 janv. 2017 12:27
Lebar a écrit :sur le site on peut sélectionner l'option JR à la commande
Oui mais le problème c'est qu'il n'y à pas de photo de l'option JR donc, pour moi, il y a un doute.
Lebar a écrit : je souhaite conserver mes récepteurs DSM2 , utiliser aussi la petite platine récepteur avec servos intégrés que vincent nous propose d'installer, voire également , utiliser des récepteurs frsky)
Oui cela fonctionnera car c'est le même programme à l'interieur que pour les cartes que Vincent à faites.
Et si ce n'est pas exactement le même programme ou le dernier, il semble possible de le changer.
Message : #3583 vinc29
mar. 24 janv. 2017 19:58
D'après les commentaires il y a bien une version JR aussi
Message : #3584 Lebar
mer. 25 janv. 2017 07:39
Ok . Mon pb etait qu il y avait deux modules : l'un en boitier et l autre en platine seule .
Alors je verrai cela en rentrant de mon deplacement.
A bientot
Message : #3585 Lebar
mer. 25 janv. 2017 11:16
Bon, comme je ne pars que ce soir et que j'ai du mal à résister.....j'attaque! On commence par le fuselage
Message : #3586 Lebar
mer. 25 janv. 2017 11:21
C'est mon premier essai en découpe numérique. Il faut avouer que c'est assez extraordinaire! Merci aux précurseurs.
Attention, apparement un Beug dans le dessin du couple moteur ( ou du dessus de fuselage?) car l'encoche frontale n'a pas de correspondance dans le couple
Je placerai le train plus tard.
Message : #3587 Lebar
mer. 25 janv. 2017 11:23
voici en détail
Message : #3588 Lebar
mer. 25 janv. 2017 11:27
A votre expérience compte tenu de la taille du canard et de vos habitudes, ça doit peser
combien tout ça sur un mini truc?
