Pour moi c'est un forma pour les Futaba. Compartiment avec "prise" horizontales en haut à gauche.
Généralement pour les JR la "prise" dans le compartiment module est verticales à droite en bas.
Maintenant si tu as une JR avec un compartiment pour module avec une "prise" horizontale en haut à gauche, c'est bon.
JR:
Futaba:
A moins que les photos ne montre pas toute les versions.
Car dans les questions il y a une demande de compatibilité avec la 9X qui à une prise verticale en bas à droite.
Et la réponse est oui.
Peut être qu'il utilise cela:
Bonjour à tous
Merci pour ces réponses. Ma question ne portait pas , en fait, sur ce produit pour futaba ( sur le site on peut sélectionner l'option JR à la commande), mais sur la fonction du module et ses compatibilités de protocoles.
En deux mots, je souhaite conserver mes récepteurs DSM2 , utiliser aussi la petite platine récepteur avec servos intégrés que vincent nous propose d'installer, voire également , utiliser des récepteurs frsky ( qui semblent être de très bons produits...?)
Lebar a écrit :sur le site on peut sélectionner l'option JR à la commande
Oui mais le problème c'est qu'il n'y à pas de photo de l'option JR donc, pour moi, il y a un doute.
Lebar a écrit : je souhaite conserver mes récepteurs DSM2 , utiliser aussi la petite platine récepteur avec servos intégrés que vincent nous propose d'installer, voire également , utiliser des récepteurs frsky)
Oui cela fonctionnera car c'est le même programme à l'interieur que pour les cartes que Vincent à faites.
Et si ce n'est pas exactement le même programme ou le dernier, il semble possible de le changer.
Ok . Mon pb etait qu il y avait deux modules : l'un en boitier et l autre en platine seule .
Alors je verrai cela en rentrant de mon deplacement.
A bientot
A bientot
Bon, comme je ne pars que ce soir et que j'ai du mal à résister.....j'attaque! On commence par le fuselage
C'est mon premier essai en découpe numérique. Il faut avouer que c'est assez extraordinaire! Merci aux précurseurs.
Attention, apparement un Beug dans le dessin du couple moteur ( ou du dessus de fuselage?) car l'encoche frontale n'a pas de correspondance dans le couple
Je placerai le train plus tard.
voici en détail
A votre expérience compte tenu de la taille du canard et de vos habitudes, ça doit peser
combien tout ça sur un mini truc?
