Fokker dr1 (le baron rouge)
Re: Fokker dr1 (le baron rouge)
Ton fichier PDF est vectorisé, ça va être moins fastidieux à convertir.
J'ai cherché sur le net mais pas mieux.
Je vais faire imprimer les feuilles A4 et découper à la main.
J'ai le temps donc pas là peine de se prendre la tête avec ça ^^
Voila c'est numérisé nettoyé.( je pense qu'il y a toute les pièces)
Mais j'ai l'impression qu'il y a du 3 et 6mm.
Maintenant faut voir avec Vincent.
Tout ne tient pas sur une 1/2 feuille de Dépron.(il manque une aile)
Il fait prêt de 1 mettre d'envergure!
Si grand que ça.
Il me semblait que c'était un modèle de 80cm.
J'en ai vu en 60 aussi
On peut le réduire mais la côte que je peux prendre de l'aile la plus large (la supèrieur je crois) est de 985mm.
Après je ne sait pas s'il l’échelle est respectée.
Il y a quelques encoches, je les mesures à 5,3mm. soit c'est du 6mm et il faut agrandir (x 1,13). Soit c'est du 3mm et il faut réduire (x 0,57 soit réduit d'un peu plus de la moitié).
Pour 0,57 cela nous donnerai une envergure d'environ 560mm.
Votre expérience en cours m intéresse. Donc je suis cela d un œil curieux.
Un triplan a 80 cm en Dépron ne donnera t il pas, au résultat, un gigantesque "aérofrein
ant"?
J'imagine bien cet engin, sous réserve de disposer de la traction adaptée,
er et faire de la
tige à la vitesse d un escargot.
ant"? J'imagine bien cet engin, sous réserve de disposer de la traction adaptée,
er et faire de la
tige à la vitesse d un escargot.- Gicube
Comme dit plus haut il faut voir avec Jeff son expérience d'un tel appareil.
De ce que j'ai compris toutes les pièces sont à faire en 6mm.
Est ce que c'est jouable en 3mm ?
Sinon j'irai à casto prendre du 6.
J'ai trois paire d'ailes si tu veux toutes prête à être montées
??Retourner vers « Construction »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
