Fokker dr1 (le baron rouge)
Message : #3627 Gicube
dim. 29 janv. 2017 18:43
Ton fichier PDF est vectorisé, ça va être moins fastidieux à convertir.
Message : #3628 skadeone
dim. 29 janv. 2017 19:08
J'ai cherché sur le net mais pas mieux.
Je vais faire imprimer les feuilles A4 et découper à la main.
J'ai le temps donc pas là peine de se prendre la tête avec ça ^^
Message : #3630 Gicube
dim. 29 janv. 2017 20:19
Voila c'est numérisé nettoyé.( je pense qu'il y a toute les pièces)
Mais j'ai l'impression qu'il y a du 3 et 6mm.
Maintenant faut voir avec Vincent.
Fokker.zip
Message : #3631 Gicube
dim. 29 janv. 2017 20:40
Tout ne tient pas sur une 1/2 feuille de Dépron.(il manque une aile)
Il fait prêt de 1 mettre d'envergure!
Message : #3632 skadeone
dim. 29 janv. 2017 23:06
Si grand que ça.
Il me semblait que c'était un modèle de 80cm.
J'en ai vu en 60 aussi
Message : #3633 Gicube
dim. 29 janv. 2017 23:49
On peut le réduire mais la côte que je peux prendre de l'aile la plus large (la supèrieur je crois) est de 985mm.
Après je ne sait pas s'il l’échelle est respectée.
Il y a quelques encoches, je les mesures à 5,3mm. soit c'est du 6mm et il faut agrandir (x 1,13). Soit c'est du 3mm et il faut réduire (x 0,57 soit réduit d'un peu plus de la moitié).
Pour 0,57 cela nous donnerai une envergure d'environ 560mm.
Message : #3637 Lebar
lun. 30 janv. 2017 13:42
Votre expérience en cours m intéresse. Donc je suis cela d un œil curieux.
Un triplan a 80 cm en Dépron ne donnera t il pas, au résultat, un gigantesque "aérofrein volant"?
J'imagine bien cet engin, sous réserve de disposer de la traction adaptée, voler et faire de la voltige à la vitesse d un escargot.
Message : #3639 Gicube
lun. 30 janv. 2017 15:28
Comme dit plus haut il faut voir avec Jeff son expérience d'un tel appareil.
Message : #3655 skadeone
ven. 03 févr. 2017 10:20
De ce que j'ai compris toutes les pièces sont à faire en 6mm.
Est ce que c'est jouable en 3mm ?
Sinon j'irai à casto prendre du 6.
Message : #3657 solent-2
ven. 03 févr. 2017 10:52
J'ai trois paire d'ailes si tu veux toutes prête à être montées je sort je sort je sort
malade2
