graupner mx12
graupner mx12
Message : #955 skadeone
mer. 09 nov. 2011 20:50
Salut a tous!
depuis que vince et yannick ont branché une autre batterie sur ma radio, celle ci ne fonctionne plus...(inversion connectique)
premier symptome: le fusible , qui depuis a été changé.
second symptome: a l'allumage de la radio : backup error... on eteint et on rallume et la radio fonctione mais il faut tout reconfigurer...
dernier symptome: ne s'allume plus...batterie ok. pile de memoire 2v sur 3, voyant module assan allumé mais rien ne se passe...
je n'ai plus d'écran, plus de bip en gros plus rien...
c'est a dire que la radio est inutilisable..
une idée?
Re: graupner mx12
Message : #956 vinc29
jeu. 10 nov. 2011 10:56
Il y a une pile de sauvegarde?
C'est quoi comme pile (photo?)
Si elle est morte, ça pourrait expliquer plusieurs de tes problèmes.
solami
Re: graupner mx12
Message : #959 solami
jeu. 10 nov. 2011 12:38
salut je viens de trouve ce sujet sur le net pour le probleme de backup error mais bon ca n'apporte pas de solution
http://www.offshore-rc.com/forum/index. ... opic=13570
a+
thunder tiger mini titan E325, hitec aurora 9
walkera 4g6 + walkera 2602
blade mCpx + spectrum dx4e
parkzone f4u corsair, spectrum dx5e
minium extra 330sc +perfex 20
minium piper cherokee +perfex KT20
Re: graupner mx12
Message : #961 skadeone
jeu. 10 nov. 2011 13:17
pour la pile de sauvegarde j'ai testé : c'est une grosse pile bouton style pile de memoire de carte mere de pc : je trouve 2v sur la pile qui est une 3 volt.
solami a écrit :salut je viens de trouve ce sujet sur le net pour le probleme de backup error mais bon ca n'apporte pas de solution
a+
j'ai vu ça aussi.. si il faut faire une reprog ou changement de microprocc....pas cool
Re: graupner mx12
Message : #967 skadeone
sam. 12 nov. 2011 15:16
pile changée, le probleme est tjrs là..
Re: graupner mx12
Message : #972 vinc29
dim. 13 nov. 2011 13:25
J'ai peut etre trouvé la solution au probleme que je t'ai créé ( desole ):
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=10512806&postcount=68
En gros, il faut relier les 2 pad sur la carte mere, à coté du quartz, ils sont marqué "Res"
Tu fais ca sous tension, puis tu éteins et tu rallumes, la radio subit alors un "Reset Usine"
Re: graupner mx12
Message : #973 skadeone
dim. 13 nov. 2011 15:29
je pense avoir réglé le probleme mais voir, sinon si je n'ai vraiment pas reussi tu me montrera pour la manipe.
fausse joie...
Re: graupner mx12
Message : #975 Kyrian
lun. 14 nov. 2011 09:11
vinc29 a écrit :... En gros, il faut relier les 2 pad sur la carte mère [...] la radio subit alors un "Reset Usine"...
En gros, comme un "RAZ CMOS" sur carte mère de PC :mrgreen:
Re: graupner mx12
Message : #976 skadeone
lun. 14 nov. 2011 19:28
j'ai fais la manipe:
en gros ça réactive tout mais quelques minutes apres je reviens au message d'erreur : backup error.
ensuite je l'allume et plus rien ne se passe ( pas d'initialisation)
Re: graupner mx12
Message : #977 Kyrian
lun. 14 nov. 2011 20:43
Bonsoir Skadeone,
Reprends la tension de ta pile, pour voir... Mon p'tit doigts me dit qu'elle n'est plus (à nouveau) à sa tension nominale. Si c'est la cas, là y'a problème plus sérieux :shock: ... En gros ... :roll:
