Batterie Li io (?) Help
longtalldany
Re: Batterie Li io (?) Help
Message : #7610 longtalldany
mer. 16 sept. 2020 09:20
il est possible qu'un élément soit mort avec une résistance interne élevée...
Message : #7611 Kyrian
mer. 16 sept. 2020 10:54
@Longtalldany : Non car au au début du post, Lebar dit que la tension unitaire des cellules du pack est nominale. Or avec une cellule ayant une Ri élevée la tension de ladite cellule serait sous-nominale.
Message : #7618 Lebar
mar. 22 sept. 2020 22:39
Au moins, jeff, lui, il lit les post bravo
longtalldany
Message : #7622 longtalldany
ven. 25 sept. 2020 11:48
Il y a quelques jour j'ai testé un accu en 2S neuf... dont la charge en mode "balance" se mettait en erreur.
après vérification la prise d'utilisation ne présentait aucune tension et le déconditionnement du pack a révélé une soudure tellement sèche que le câble rouge est tombé sur le plan de travail...après avoir repris la soudure ça fonctionne...
nota : accus annoncés pour 1800 mA mais qui plafonne à 650 mA max...
Message : #7683 Lebar
mer. 02 déc. 2020 18:01
En fait sur mon emax b6, je suis obligé de connecter la prise d equilibrage pour les lipo..... sinon msg d'erreur
longtalldany
Message : #7685 longtalldany
mer. 02 déc. 2020 19:06
donc pas de possibilité de charge "série"...
Message : #7687 vinc29
jeu. 03 déc. 2020 08:53
tu as plusieurs modes de charge, là tu dois être en mode balance, c'est pour ça qu'il faut la prise d'équilibrage
longtalldany
Message : #7689 longtalldany
jeu. 03 déc. 2020 11:32
Bien vu Vincent, le dernier chargeur que j'ai acheté fonctionne ainsi.
Message : #7690 Kyrian
jeu. 03 déc. 2020 12:15
Yep !!!! PROBLEME REGLE !!!! cool
Éric, revends ton chargeur de m*erde et achète le même que celui de Daniel (LongtAllDany) tchin
Message : #7694 Lebar
ven. 11 déc. 2020 19:53
C'est quel modele?...je vais en parler au pere noel
