Reçu un kit ce jour. Début de la construction à la rentrée si mon emploi du temps me le permet!
Mini tug Q3
hiboumarin
longtalldany
Re: Mini tug Q3
Structure montée ce jour, préformage flanc en cours...
vu la météo faut bien s'occuper!
longtalldany
Re: Mini tug Q3
ça avance
longtalldany
Re: Mini tug Q3
pour ceux intéressés par des vidéos de construction d'un modèle semblable mais avec un équipement différent (moteur et gouvernail) voir là :
https://www.youtube.com/c/ModelBoatMayhemPhotos/videos
longtalldany
Re: Mini tug Q3
collage des pièces D2
pour cela j'ai d'abord collé la "lisse" de renfort mais découpée sur la longueur de la planche afin d'avoir une bande couvrant la longueur de la coque
montage du moteur
montage du moteur
longtalldany
Re: Mini tug Q3
montage radio
des lattes de CTP sont collées à la coque entre les memebrures pour obtenir un support au pont qui sera simplement posé au mastic silicone afin d'en permettre le démontage.
le dessous du pont est protégé par su ruban adhésif afin de permettre un démontage plus facile:
décoration cabine avant sa construction totale :
vitrages découpés dans de l'emballage plastique.
longtalldany
Re: Mini tug Q3
bon, il ne reste plus que des travaux de finition :
Patrice29
Re: Mini tug Q3
Trop mignon
longtalldany
Re: Mini tug Q3
merci, c'est trop! :
Gégé dit "élisse" a commencé le sien donc avec gicube ça fait 3 remorqueurs en chantier.
Patrice29
Re: Mini tug Q3
Bonjour
Va y’avoir des mouvements dans le port
