Batterie Li io (?) Help
Message : #7553 Lebar
sam. 15 août 2020 11:13
Bonjour a tous.... quelqu'un pour m aider?
J ai 3 batteries (d'aspirateur...) connectées en serie. Chacune est mesurée a 4,2 volt. Les 3 donnent bien 12,6 volt.
Quand je connecte ça sur mon chargeur imax b6 en mode Li io, il me marque "balanceError"???
Une idée...?
Re: Batterie Li io (?) Help
Message : #7554 Lebar
sam. 15 août 2020 11:32
Je precise que le chargeur prend bien chaque element separement sans message d erreur
Message : #7555 vinc29
sam. 15 août 2020 11:45
Il n'y aurait pas une erreur de cable dans la prise d'équilibrage?
Message : #7556 Lebar
sam. 15 août 2020 17:47
Bonne question: je choisis le mode charge sans equilibrage et c est dans cette config que j ai mon erreur
Message : #7557 Lebar
sam. 15 août 2020 17:52
En fait j ai limpression que quelque soit le mode choisi (sauf decharge), il demande obligatoirement la connection de la prise balance.
Message : #7558 skadeone
sam. 15 août 2020 19:58
De mémoire, le imax b6 pour charger en balance, faut juste choisir lipo balance.
Vu que c'est pas le cas, ça devrait passer.
Peu être que tu sélectionne la mauvaise tension.
J'ai chargé que des lipos avec le mien donc peu pas trop aider
longtalldany
Message : #7559 longtalldany
dim. 16 août 2020 09:57
Je pense comme Vincent que le câblage n'est pas complet.
la charge s'effectue via le câble "utilisation" mais chaque élément doit être surveillé individuellement et donc la prise de "balance" doit être câblée en ce sens.
si tu as un accu en 3S câblé d'usine reproduit le montage (terminaisons sur prise d'équilibrage) et ça devrait marcher.
Message : #7569 Lebar
dim. 23 août 2020 22:07
Les batteries , quine sont pas des «  lipo«  mais des « Li Io » proviennent d’un aspirateur sans fil. Il y a bien des fils d’équilibrage comme on voit sur la photo.
L’IMAX b6 propose deux programme différents, pour Li Io et pour Li po.
Chacun propose une charge avec ou sans balance
Pour une charge Simple, sans Balance, en principe inutile de brancher la prise d’équilibrage ( enfin, je crois et je l’ai constaté pour les Lipo)
Quand je fait une charge simple Li Io élément par élément, tout va bien Et chaque élément est bien à 4,2 volt
Quand je veux faire une charge Simple Li Io pour 2 éléments, ça bloque Et il me renvoie un msg «  balanced error »...... alors que je ne suis pas en mode « charge balanced » ( donc SANS prise d’equi lib rage)
Ou est l’erreur?
Ou est l’erreur
longtalldany
Message : #7571 longtalldany
lun. 24 août 2020 10:42
regarde le schéma de câblage des sorties d'équilibrage page 13 du fichier joint.
c'est le manuel du chargeur que je viens d'acheter mais à priori toutes les prises d'équilibrage doivent avoir le même câblage.
Message : #7604 Lebar
lun. 14 sept. 2020 08:36
Oui,vu.
C est le cablage classique des prises d equilibrage.
Mais ma question n etait pas la.
En charge rapide, la prise d equilibrage n a pas besoin d etre connectée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
