C'est parti pour un quadri
Yiopix
Message : #739 Yiopix
dim. 31 juil. 2011 14:08
Bonjour,
Étant nouveau dans le monde du rc et ayant lu de nombreux topic je voulais savoir ce que vous pensiez du fichier joint.
Il ressemble quasiment a la recette de cuisine qu'a fait Kyrian :)
Je voulais savoir si tout ça est compatible avec la carte openpilot.
Pour ce qui est des question les voici :
Qu'elle est la différence entre une tripale et bipale?
Est-il possible de savoir la durée de vol? (une tranche)
Autrement en deuxième partie ya une aile qui coute pas trop chère, quand pensez vous? le moteur va t'il prendre feu dès le premier vol ? je sort
Ps : je pense d'abord m'exercer sur aerofly pour éviter un maximum de mauvaises surprises.
Merci d'avance pour vos réponse en espérant ne pas poser des question à la con
Re: C'est parti pour un quadri
Message : #744 Kyrian
dim. 31 juil. 2011 20:33
Bonsoir Yiopix,
Yiopix a écrit :Étant nouveau dans le monde du rc et ayant lu de nombreux topic je voulais savoir ce que vous pensiez du fichier joint.
Elle m'a l'air pas mal ta recette :mrgreen: Je m'inviterais bien à ta table 8-)
...Je voulais savoir si tout ça est compatible avec la carte Openpilot...
Là, Jocker. Je ne connais pas cette carte. Je ne peux donc te donner un avis.
...Qu'elle est la différence entre une tripale et bipale ?...
Une pale de plus mdr. Plus sérieusement, je présume que tu souhaites connaître les avantages/inconvénients de chacune... Pour faire bref et sans me lancer dans un laïus hypertechnique (objet de nombreux posts sur les forum qui vont bien), il est toujours souhaitable d'opter pour une propulsion bipale - ou multi-bipale, pour ce qui nous intéresse - . Le rendement est meilleur. Le revers de la médaille : les vibrations plus importantes en bipale.
...Est-il possible de savoir la durée de Vol ?...
Si j'additionne le poids des différents éléments de ta liste constitifs de ton projet Quadrico (Lipo compris), j'arrive à 1570g. Le mien fait 1130g ; j'ai 7' de Vol (accus à 17% en fin de Vol).
...ya une aile qui coute pas trop chère, quand pensez vous ?...
Euh ... A moins que tu veuilles détourner l'usage de cette pièce détachée pévue pour un F86 Sabre en une aile Volante de combat, je pense que tu as confondu.
...d'abord m'exercer sur aerofly...
Sage décision.
...en espérant ne pas poser des question à la con
Il n'y pas de questions connes, juste des réponses Stupides... :mrgreen: Cela dit une lecture attentive de plusieurs forums abordants les thèmes qui t'intéressent n'est pas superflue. Associé à un poil de de bon sens pour tirer le bon grain de l'ivraie, car la vérité est toujours ailleurs 8-) et tu arrives à tes fins en ayant accumulé un maximum de connaissance.
Voilà.
Bon courage.
SkyWalker (FY31AP + Hornet)
Yiopix
Message : #763 Yiopix
mar. 02 août 2011 10:59
Bonjour,
Merci pour les réponses.
Ne trouvant plus la vidéo je laisse tomber pour l'avion. (Chaque chose en sont temps :))
Sachant que je souhaite prendre la télécommande turnigy mais qu'elle est vendu sans batterie.
D’où la batterie qui est proposé (par Bernard Chevalier):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6955
Je voulais savoir si pour ceux qui possède cette télécommande, s'il ont choisi cette batterie. Car dans l'article de Bernard Chevalier il en dit qu'elle n'est pas forcement adapté.
Et pour le chargeur Imax B6 et ce que cette alim est correcte?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... upply.html
Yiopix
Message : #765 Kyrian
mar. 02 août 2011 16:10
Bonjour Yiopix,
... Je voulais savoir si pour ceux qui possède cette télécommande, s'il ont choisi cette batterie ...
Non, j'ai pris celle-ci . Ca passe juste, mais il faut, comme celle que que tu proposes, adapter la prise de décharge qui va se connecter dans le TX. Je pense que c'est ce dont voulait parler Bernard Chevalier. Il faut faut en effet remplacer une des deux prises de décharges Futaba ou JF/Spektrum par une prise JST-XH 2S. Cela n'a rien d'insurmontable pour un modéliste qui sait jouer du fer à souder et qui sait à quoi s'en tenir sur les risques des lipo. Maintenant à toi de voir.
... Et pour le chargeur Imax B6 est-ce que cette alim est correcte ?...
Ben... :shock: laisse tomber ou tu vas au-devant d'une sérieuse déconvenue. Tu as ça qui conviendrait mieux ou plus rustique : une vieille alim de pc (encore opérationnelle bien-sûr).
Yiopix
Message : #777 Yiopix
jeu. 04 août 2011 23:28
Bonjour,
Pour ce qui est des câble JST-XH 2S cela font l'affaire?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9191
Pour ce qui est des soudures, je pense pouvoir réussir à le faire (du moins j’espère :))
Pour l'alim, j'en est pas mal chez moi mais après qu'elle caractéristique doit elle avoir?
Savez-vous si les bricodepot vendent des petite plaque de carbone pour faire la plaque centrale car j'ai pas envie de sortir avec une plaque de 1m² surtout vu le prix :)
Message : #778 Kyrian
ven. 05 août 2011 12:02
Bonjour Yiopix,
...Pour ce qui est du câble JST-XH 2S, celui-ci ferait-il l'affaire ?
Oui, mais là tu payes pour une prise que tu n'utiliseras pas (la Tamya). Dommage :roll:
Sinon, il y a çà ici, mais en rupture de stock pour le moment ou ici ou çà + ça chez FARNEL
No prob. Pour info, NE JAMAIS COUPER LES DEUX CABLES DE DECHARGE EN MÊME TEMPS. C'est court-circuit assuré et sur une lipo, les conséquences sont dramatiques pour elle et son entourage. Mef. Sur une lipo, on recable câble après câble et si on intervient sur les lames de connection des cellules, on manipule son fer à souder avec précaution afin d'éviter les court-jus :twisted:
…Pour l'alim, […] qu'elle caractéristique doit elle avoir ?...
Une puissance de 350W au minimum. Les alim de PC ont au minimum cette puissance.
…Savez-vous si BRICODEPOT vend des petites plaques de carbone pour faire la plaque centrale car j'ai pas envie de sortir avec une plaque de 1m² surtout vu le prix :)
Non, en revanche, tu en trouveras ici.
Yiopix
Message : #781 Yiopix
dim. 07 août 2011 17:38
Bonjour,
Une vidéo peut montrer comment le faire ou des photos? car pas envie de tout faire péter.
Pour la plaque centrale, seulement 1mm d’épaisseur suffit? c'est aussi solide que ça :shock:
Autrement qu'elle taille fait ton quadri kyrian, pour avoir une idée :)
Cordialement
Yiopix
Message : #782 Kyrian
lun. 08 août 2011 09:39
Bonjour Yiopix,
... Une vidéo pour montrer comment le faire ou des photos ?...
Aahh, ben non, j'ai pas, désolé. Mais avec de la rigueur, un poil de bon sens et en traitant un câble après l'autre, il devrait pas y avoir de problème.
... Pour la plaque centrale, seulement 1mm d’épaisseur suffit ? ...
Sur mon modèle, j'ai deux plaques centrales qui prennent en sandwich les quatres poutres. 1mm suffit, plus épais "alourdirait" inutilement.
... Autrement qu'elle taille fait ton quadri kyrian, pour avoir une idée :)...
620mm de moteur à moteur pour un POV (Poids en Ordre de Vol) de 1,130kg.
Yiopix
Message : #785 Yiopix
mer. 10 août 2011 20:07
Bonjour,
Ok Merci pour toute ces réponses.
Je voudrais juste savoir si cela va marcher avec la carte open pilot au niveau des branchement :?
Et pour se qui est de la taille de ton quadri Kyrian, ta fais un calcul savant ou au pif :)
Yiopix
Message : #787 Kyrian
mer. 10 août 2011 20:36
Bonsoir Yiopix,
... Et pour se qui est de la taille de ton quadri Kyrian, ta fais un calcul savant ou au pif :) ...
Je me suis inspiré de ce qui existe déjà avec "PIF" en plus :mrgreen:
