Bonsoir à tous,
je viens de charger avec companion 2.1 le dernier firmware de la taranis 9D plus et depuis plus rien: elle ne s"allume plus. Je peux encore accéder à la taranis avec les 2 switchs centrés et ON, j'ai essayé d'autres versions, idem. Elle ne s'allume plus (sauf avec ON et 2 switch centrés, et il faut aussi que je déconnecte-reconnecte l'accu). Si quelqu'un a déjà vecu ça! je suis preneur d'une solution.
TARANIS
Re: TARANIS
Oui sur la radio à Bernard car je n'avais pas pris le bon firmware
(9XD et 9XD+).
Donc vérifie tes option dans compagnion ou va sur le site et prend un vieux firmware.
Moi, perso, je préfere le mettre sur la carte sd comme ça on peut revenir en arrière en cas de problème lors des mise à jours
et surtout mettre à jours le bootloader si on veut.
Bon courage et à demain
(9XD et 9XD+).Donc vérifie tes option dans compagnion ou va sur le site et prend un vieux firmware.
et surtout mettre à jours le bootloader si on veut.Bon courage et à demain
Bladerunner
Re: TARANIS
merci Tipouic pour ta réponse rapide.
mais rien à faire, même avec le firmware d'origine.
Re: TARANIS
J'ai eu le même problème.
Comme dit Pierre-Yves c'était un problème de firmware, j'avais sélectionné la Taranis au lieu de la Taranis+.
