Pour ceux qui étaient là qd c'est arrivé mon contrôleur allait prendre feu et est donc foutu.
J'ai acheté un contrôleur protronik 60a mais rien ne se passe.pas de gaz.juste le servo qui fonctionne.
Ma question est: est il possible que le moteur ai cramé. Me semble peu probable mais non.
Merci d'avance
Contrôleur et moteurs
Re: Contrôleur et moteurs
C'est possible.
Pour le savoir, soit:
Tu testes ton contrôleur avec un autre moteur.
Ou mesure la resistance des enroulements de ton moteur.
Jai pas d'autre moteur pour essayer.
J'ai le servos qui fonctionne pourtant.
Peu être une manipe a faire avec une carte de programmation
Il bip même pas quand tu branche l'ESC ?
Tu n'as pas de beep sur un brushed, si tu veux, je peux avoir un moteur cet aprem ou lundi
Mon moteur c'est un brushless. J'entend bipper
Pourtant.lundi soir je serai là ^^
Faut expliquer pourquoi:
Problème de programmation du contrôleur moteur.
Oui.calibration et étalonnage des gaz pas fait correctement.
L'esc n'était pas appairé si on préfère.
