Le Mustang P51 GunFighter de STARMAX
Message : #409 Kyrian
dim. 20 févr. 2011 19:47
Salut à tous,
Première petite modif sur le mien, inspiré du Post de Gunracer sur RC-Groups permettant un meilleur refroidissement du moteur et du contro.
SkyWalker (FY31AP + Hornet)
Re: Le Mustang P51 GunFighter de STARMAX
Message : #552 Kyrian
jeu. 07 avr. 2011 21:16
Pour les ceuces intéressés par le modèle, Hlc.Shop propose une vente flash jusqu'au 09/04/2011.
Perso, l'escadrille compte déjà deux pilotes ... plus nous sommes, plus fort nous serons mdr
rafale116
Re: 20 mars 2011
Message : #680 rafale116
jeu. 16 juin 2011 16:52
Bonjour,
Rapidement les diffèrentes phases technique et leurs problémes de mon P51.
Un fois assemblé, arrivé à la phase du centrage, il s'avère que le modèle pointe le nez à la verticale.
Après étude il a été réalisé ce qui suit: ouverture d'une trappe dans le carenage moteur inferieur.
installation d'un support accus et controleur juste derriere le cloison moteur.
Fixation d'un lest de 100gr à l'interieur de capot moteur , derrière le plateau d'hélice.
La le centrage est parfait, un poil arrière. Et le vol fut magnifique.
Au retour il est constaté une fragilisation de l'EPP au niveau des Guignols des commandes. Reprise de cela avec renfort de point de colle.
Deuxième vol, toujours aussi beau, mais avec des réactions induites? Au retour il est constaté du jeu au niveau de la cloison moteur. Apparement la plaque noyée dans l'EEP a pris du jeu. Charcutage pour remédier à ce problème par injection de colle et resserrage des vis.
Troisiéme vol,idem, mais présentiment, je décide de raccoucir le vol, suite à des réaction et bruits anormaux du moteur. Je pose est au touché des roues le moteur pends au bout des fils d'alimentation.Le variateur en profite pour rendre l'ame.
Voila depuis , le problème à été remonté à la société JAMARA, sans suite à ce jour.
Re: 20 mars 2011
Message : #681 lolo
jeu. 16 juin 2011 18:54
bonsoir rafale , en effet, nous utilisons un 4S 5000 collé a la cloison pour equilibré la bete, pour le reste , je laisse kyrian mettre un commentaire , c est lui le pro des forum a propos du P51 !!!!!
Re: 20 mars 2011
Message : #682 Kyrian
jeu. 16 juin 2011 21:26
rafale116 a écrit :... Rapidement les diffèrentes phases technique et leurs problémes de mon P51...
Je comprends que tu possèdes le P51 GunFighter de chez Jamara. Je serais curieux je voir les différences (intérieur fuso, électronique d'origine ...)... Si tu pouvais nous mettre quelques photos, ce serait super :mrgreen:
... Un fois assemblé, arrivé à la phase du centrage, il s'avère que le modèle pointe le nez à la verticale.
La le centrage est parfait, un poil arrière. Et le vol fut magnifique...
J'en convient, mais quel dommage d'alourdir "passivement" ton appareil. J'utilise, comme Laurent, un lipo 4S de 5000mAh monté bien reculé et c'est ce que j'appelle du lest "ACTIF" ;) (Cf. photos jointes)
... Je pose est au touché des roues le moteur pends au bout des fils d'alimentation.Le variateur en profite pour rendre l'ame...
Je ne connais pas ton expérience en modélisme et plus particulièrement en aéro, quoique pratiquant la voiture RC, tu dois être confronté au mêmes problèmes de non serrage de vis constituant les kits asiatiques. La rêgle, après réception du cher colis, tout démonter et tout remonter serré, freiné (n'est-ce pas Laurent... :lol: ).
Quant au contrôleur... :evil: C'est la loterie : chez certains, ça va ; chez d'autres, ça va pas :evil: Chez moi, il n'a pas tenu 5' sur un essai de propulsion (1/3 de gaz) en statique :evil:.
Du coup, je l'ai changé pour ça. Les premiers essais en statique sont très positifs : moteur et controleur sont froids 8-)
Voila...
rafale116
Message : #683 rafale116
jeu. 16 juin 2011 22:29
Je suis un ancien modèliste, ou modèliste ancien qui découvre la fabrication asiatique.
Pour le reste l'accès au support moteur est assez tortueux du fait que sur mon appareil il s'averait impossible dans un premier temps d'accéder au branchement variateur/moteur, vu qu'a l'assemblage en usine le cablage avait été mal placé.
Ensuite il est vrai qu'il ne m'est pa venu à l'esprit de tout démonter,pour resserrer les vis avec une goutte de frein filet par exemple en ce qui concerne le moteur et sont support.( élémentaire pour une fabrication sérieuse, ce qui ici est loin d'être le cas)
En bref si cet appareil est magnifique, à un vol magnifique après modification serieuse pour ma part, le coté technique laisse largement à désirer. L'on en a même pas pour son argent. Je retourne à l'origine, structure balsa et contre plaqué, de plus à mon humble avis si l'EPP a sa place pour les petits modèles de début, léger, et sans trop de contraintes, il n'en ai pas de même pour un modèle tel le P51, la résistance au temps et à l'utilisation est plus que douteuse.
Message : #710 lolo
jeu. 30 juin 2011 20:19
petite modif des feux sur mon P51
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
