brancher 2 batterie sur la même prise
Message : #4999 solent-2
ven. 30 juin 2017 15:53
Pour arriver à équilibrer ma X8 je suis obligé de mettre 2X 4S 4000mA et j'ai branché comme suis :
le + de chaque batterie arrive sur le + de la prise de raccordement avec l'ESC
le - de chaque batterie arrive sur le - de la prise de raccordement avec l'ESC
donc ôtez moi d'un doute : j'ai bien au final du 4S en 8000ma ?
photos :
en vrais j'ai pas osé faire l’essai sans confirmation ....... desole
Re: brancher 2 batterie sur la même prise
Message : #5000 Ricot
ven. 30 juin 2017 15:59
Oui. En série tu aurais augmenté la tension (8S)
Message : #5002 solent-2
ven. 30 juin 2017 16:19
Bon merci ERIC me voila rassuré zorro
Message : #5003 skadeone
ven. 30 juin 2017 19:00
Perso je ne l'aurai pas fait.
Faut voir la section de tes fils
Message : #5004 Ricot
ven. 30 juin 2017 19:09
Du moment que la section supporte la consommation max de l'aile ( en Ampère ), je ne vois pas où est le problème, il double juste son autonomie.
Par contre, si les lipos ne sont pas neuves, il faudra bien vérifier qu'elles ce décharge de la même manière lors des vols, afin d'éviter une chute trop en tension d'un des deux accu.
Message : #5006 Kyrian
sam. 01 juil. 2017 20:12
Ricot a écrit :... si les lipos ne sont pas neuves, il faudra bien vérifier qu'elles ce décharge de la même manière lors des vols, afin d'éviter une chute trop en tension d'un des deux accu.
De même lorsque que tu branches tes deux accus, bien vérifier qu'ils ont la même tension (au 1/10 de Volt près). Si le delta-U est trop important, tu vas arquer à la connexion et la lipo la plus haute en tension va débiter plein patin dans sa copine.
Elles n'apprécient guère ce genre d'effusion.
