probléme d ESC
Re: probléme d ESC
bon merci je vais demander
Patrice29
Re: probléme d ESC
Bsr sylvain
Il serait bon que tu ailles sur le net et que tu recherches les manipes de programmation à effectuer avec ton émetteur .
C'est fastidieux et long mais il me semble que ce soit la seule solution,car chaque marque utilise sa propre carte de programmation en général.
Sinon peut être un défaut électronique du contrôleur.
Bon courage.
Bon courage.
Re: probléme d ESC
plus 1 avec Patrice.Parce que tu peu faire plein de chose avec un ESC ( ça dépend des marques) genre frein magnétique, frein quand le moteur est à zéro, puissance de démarrage ect. Comprendre comment ça marche te servira beaucoup avec tes ailes.
