Cintrage depron
Re: Cintrage depron
Ah oui !! sec et avec un peu de lumière ça jette bien ta couleur , c'est une peinture en bombe ? tu as trouvé ça chez : créativa ?
Re: Cintrage depron
J'avais une bombe de bleu dun temps de jouet clubs. Et rouge magenta de chez arteis
Re: Cintrage depron
bon j'avais du retard sur mes petits camarades et grâce à la gentillesse de Greg j'ai eu les gabarits papier tout fait donc je me suis mis au CHTIrace ( en fait j'attend que la peinture sur la FX 61 sèche ) et comme j'ai mis une heure à comprendre comment ce monte le bidule
je vous les mets dans l'ordre :
il est à noté qu'a partir de là il faut adapter votre "fuselage" au moteur et surtout à l'hélice envisagée , dans mon cas : moteur d’Angélus , ESC 12A , lipo 3S 1300mA , hélice de 8/5 , demain je monte l’électronique et l'armement .....
:je vous les mets dans l'ordre :
Re: Cintrage depron
Çuici fait pas dans la dentelle ^^
3s 1300 et suis en 800
Re: Cintrage depron
pour être honnête Greg c'est surtout que c'est tout ce que j'avais sous la main en 3S autrement c'était des 2.2A , en plus je pense que c'est pas forcement une bonne idée avec le poids en plus que cela induit , en fin on feras la comparaison lundi
et je suis presque prêt :
les essais font peur un seul élastique sur l'hélice c'est pas assez
mais avec deux gros ça passe
, par contre les gars ça déménage un max les essais fais sur mon plancher d'atelier qui est recouvert de membrane de toiture ( pas vraiment le truc qui glisse !!) montre qu'au quart de la puissance le truc est au bout de l'atelier trop vite pour réagir et tourner
je vais vous atomiser
.et je suis presque prêt :
Re: Cintrage depron
Oui il y as de forte chance que je fasse du tout droit dans le mur
bon j'ai mis de la couleur et le résultat est comment dire
il faut vraiment que je revois ma charte graphique
à demain
à demain
??Retourner vers « Le coin des débutants »
