"charnières pour flap
Message : #4398 solent-2
ven. 31 mars 2017 18:36
Quelqu'un sait-il comment fabriquer des "charnière" pour flap simple à la maison ?
Re: "charnières pour flap
Message : #4399 maveric29
ven. 31 mars 2017 18:44
bonsoir.
plastique col de chemise ou équivalent
@+ Louis
Message : #4400 solent-2
ven. 31 mars 2017 19:36
je cherche plutôt un système qui donne "la fente " entre le bord de fuite de l'aile et " l'attaque du flap"
mais merci pour l'info sur les col de chemise vendu cool
Message : #4401 tipouic
ven. 31 mars 2017 20:38
tu fais une incision au cutter puis plie ton ailleron sur ton aile et tu prend une régle, ton courage à 2 mains avant de te lancer dans une coupe à 45° environ ou aidé par le chainfrein d'une table.
Moi je fais comme ça, un peu à l'arrache (comme d'hab quoi ?? mdr )
Message : #4403 maveric29
sam. 01 avr. 2017 06:15
salut
pour avoir un angle à 45 degrés entre l'aile et l'aileron je me suis fabriqué une cale à poncer et là aucun souci l'angle est parfait je t'amènerai la cale lundi
Message : #4404 maveric29
sam. 01 avr. 2017 06:22
re.
quand tu parles de flap : c'est pour des volets ou pour des ailerons ?
@+Louis
Message : #4405 solent-2
sam. 01 avr. 2017 08:38
non ce n'est pas pour des ailerons c'est pour des volets (atterrissage et vol lent ) avec juste une commande sur un inter 3 positions genre :premier cran 15°/ deuxième 30° /troisième 45° et uniquement vers le "bas" , en fait c'est pour la X8 qui dans tout les témoignage présente une allonge assez importante à l'atterrissage ....... donc avec des volets je pensai diminuer ma vitesse d'approche et pouvoir me poser plus "court" ou alors il faut que j'envisage des AF comme sur les planeurs ........voir une combinaison des deux ??????????????????
Message : #4406 Gicube
sam. 01 avr. 2017 09:18
Pour freiner, tu as aussi la position crocodile: les volets sont vers le bas (normal) et les 2 ailerons sont vers le haut.
Message : #4407 solent-2
sam. 01 avr. 2017 11:11
du coup tu compense avec la profondeur pour éviter de piquer ?
Message : #4408 Gicube
sam. 01 avr. 2017 11:47
Je pense que cela dépend du rapport de surface entre les volets et les ailerons.
