gyro captif
gyro captif
Message : #4201 solent-2
mer. 08 mars 2017 19:49
j'ai attaqué ça :
seebreeze_ii.pdf
pour l'anniversaire de mon fils 6 ans pas encore au point pour la X9E juste un problème de longueur de doigts sans doute stupid j'ai finis la découpe du corps et la fabrication des pales . J avais oublié le temps que prend un ponçage de planche brute pour arriver à un profil correct en concordance avec le plan ... 2 heures de boulot pour deux pales de 28 cm :cry:
les photos suivront plus tard vendu
Re: gyro captif
Message : #4203 Lebar
mer. 08 mars 2017 20:02
C'est marrant ce truc. Quand le vent vient de terre tu lui accroches 50 m de nylon aux fesses avec un raglou au bout et si tu vois le gyro descendre c'est que tu as un maquereau.
Si le gyro amerrit, alors c'est peut être un bar ou un lieu ( mets lui des flotteurs, on ne sait jamais ) bravo
Re: gyro captif
Message : #4205 solent-2
mer. 08 mars 2017 20:14
oui mais Madame préfère la seiche alors je vais opter pour une turlute baaa
Re: gyro captif
Message : #4206 Gicube
Sympa ton cerf-volant.
Re: gyro captif
Message : #4207 skadeone
mer. 08 mars 2017 20:49
La seiche c'est au fond. Le calamar entre 2 eaux
TAZ
Re: gyro captif
Message : #4209 TAZ
mer. 08 mars 2017 21:55
C'est chouette ce truc
Mécanisme inconnu ???
Touche à ton cul !!!
Re: gyro captif
Message : #4210 Lebar
jeu. 09 mars 2017 08:49
Et si on montait une section "Peche rc"? malade2
Re: gyro captif
Message : #4221 solent-2
jeu. 09 mars 2017 18:08
L'anniversaire du petit gars approchant à grand pas il à bien fallut bosser ( Ho la bonne excuse pour aller à l'atelier ?? ??
donc j'ai continué le gyro :
finalisation du ponçage des pales :
fabrication et pose du système de raccord des pale avec la tête de rotor :
le tube laiton est fixé par deux point de cyano puis ligaturé à la pale avec du fil spectra et enfin noyé dans l'époxy avec scotch pour avoir un jolie congé :
puis j'ai découpé les deux winglet je les fabrique en deux pli de balsa fin avec un plat carbone noyé entre les deux plis le collage à été fait à la néoprène pour garder un poil de souplesse mais faut pas se louper au collage :oops: pour tout vous dire il y en a un qui est parti à la poubelle :evil: :evil:
j'ai aussi découpé le fuselage et inséré un rond carbone de 3 mm dans l'axe noyé epox :
allez je vous tiens au jus
TAZ
Re: gyro captif
Message : #4227 TAZ
jeu. 09 mars 2017 21:36
up up up up
Re: gyro captif
Message : #4241 solent-2
ven. 10 mars 2017 18:13
bon , il à fait beau pour moi ça veut dire des températures compatible avec le collage époxy sans être obligé de ramener les pièces dans la maison ( madame dis rien mais ... ?? ) donc j'ai continué la petite bête :
le blanc c'est de l'enduit de lissage à bois j'ai un peu fait ma rainure comme un sagouin . oups
gaffe le sang ça tache le balsa çà m’apprendra à tenir la lame de cutter sans son manche :oops:
bon maintenant reste le plus compliqué : la fabrication de la tête de rotor et son mat de support vendu vendu vendu vendu vendu vendu vendu vendu vendu vendu .
P.S :
le truc avec cette petite bête c'est que ça m'as remis au balsa et tant mieux car du coup j'ai retrouvé la raison , c'est long le balsa et ça demande un max de soin dés que tu t'attaque à des truc technique genre rotor ou tringlerie un peu "hard" , le respect des différente géométrie demande un soin méticuleux et des techniques de blocage des pièces plus costaud , du coup mes phantasmes d'aile Fauvel en 2,40m d'envergure en construction traditionnel reprennent leur place : au fond du tiroir pour encore quelques temps j'ai encore beaucoup beaucoup à apprendre c'est cool ça veut dire que j'ai pleins de truc nouveau à découvrir up
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
