si si il avait des couleurs mais très discréte afin de se confordre dans la masse (regarde bien au niveau du diétre sur intradox la prochaine fois)
La liquitex de chez Arteis. Une peinture en bombe à l'eau.
Ne bouffe donc pas le Dépron.
La peinture comme pour la colle, il ne faut pas de solvant sur le dépron, sinon ca fond...
skadeone a écrit :bombe à l'eau
Pas de bombe à eau dans la salle c'est interdit
pour moi la bonne parade quand on a pas d’aérographe c'est le "feutre" POSCA peinture sans solvant à l'eau large gamme de couleur (100 je crois ) c'est facile à utiliser et propre rangement facile pas de nettoyage de buses et autre ... plusieurs taille de "mines" (de 1.5 mm à 35 mm) pour le dessin ou pour couvrir largement
reste le prix mais comparé à la peinture en pot pour aérographe ou en bombe cela reste correct au vue des avantages
Gicube a écrit :skadeone a écrit :bombe à l'eau
J avais déjà les bombes de graff de mon fils....ça me tentait trop. Bon c est vrai que le Dépron est parfois passé de 3 a 1,5! Mais ça allège
Il suffit de bien secouer l'aile pour faire partir le solvant au plus vite avant que cela ne fonde...
Bon.... Pas de repos pour les guerriers!
Je découpe mon aile un peu abîmée par la peinture et j'installe des ailerons. 6 grammes de plus cela devrait
er quand même. Et puis j'avoue que je n'arrive pas à maîtriser en 2 voies
er quand même. Et puis j'avoue que je n'arrive pas à maîtriser en 2 voies-
Le baron "nouveau" est pret!...avec ses ailerons
bon j'ai finis mon baron et vue la qualité des posts de mon camarade Lebar je vous ais pas soulez avec les photos de la construction je vous mets juste quelques images du produit fini .
bon le verdict final est tombé : le poids : 105 gr avec accus 2S 300ma
il faut savoir que mon miniplomb fait 135gr en ordre de
et pourtant il
e dirait un certain TAZ
et la surface alaire du baron est supérieur à celle du minikool donc ça devrait marcher
reste quand même que l'envergure aussi est plus importante logique me direz vous
donc les murs sont plus prés
en tout cas les gouvernes sont paramétrées et la radio aussi je vous avoue que si le temps n'avais pas été aussi pourris j'aurais tenté le coup dans le champ à cotés .... mais on vas attendre lundi sagement
peut-être
so long boy
et pourtant il
et la surface alaire du baron est supérieur à celle du minikool donc ça devrait marcher reste quand même que l'envergure aussi est plus importante logique me direz vous
peut-être
so long boy
