Message : #3676 solent-2
ven. 03 févr. 2017 17:17
Bon ben on vas faire alors ..... :ugeek:
j'ai fait des essais de mise en place du moteur réducté prévus pour la platine "club" et ben ça vas être chaud pour arriver à tous mettre dans le fuselage .......
Message : #3679 solent-2
ven. 03 févr. 2017 20:15
cher webmaster ,
je m’aperçois avec horreur que je pollue le sujet initial de ce post en l’occurrence le joli baron de mon camarade Lebar serait t-il possible de déplacer mes posts sur un nouveau sujet type "nano-baron" ou alors je les supprimes et créer un nouveau sujet .....
pardon ....
Message : #3681 Lebar
ven. 03 févr. 2017 21:35
Y a pas vraiment de raison...il s'agit du même avion , découpé de la même façon et que nous construisons en parallèle.
C'est assez complémentaire et plus tard nous pourrons faire des comparaisons et peut être tirer des enseignements.
Dans tous les cas , cela ne me pose aucun problème de "cohabiter"
Bonne soirée et à lundi.
Message : #3686 vinc29
ven. 03 févr. 2017 22:17
Le moteur du micro baron pese 10g, l'esc environ 5-8g de mémoire
Message : #3687 Gicube
ven. 03 févr. 2017 22:57
Lebar a écrit :Le nano baron c'est toi qui l'a inventé....donc c'est toi qui fait la notice de montage bien sur... au boulot!
Le namo Baron est identique au micro Baron,
J'ai simplement réduit l’échelle par 2.
Message : #3688 Gicube
ven. 03 févr. 2017 23:00
solent-2 a écrit :j'ai fait des essais de mise en place du moteur réducté prévus pour la platine "club" et ben ça vas être chaud pour arriver à tous mettre dans le fuselage ....
Pour l'avoir déjà monté (sans électronique) et apporté à la salle lundi dernier, il y a des pièces en trop.
En effet cela va être chaud pour tout y mettre.
J'envisage de reprendre un peu les côtes du fuselage pour pouvoir y placer la platine 3 en 1 plus facilement.
Il faut que je voie aussi l’intégration du moteur.
Message : #3689 Gicube
ven. 03 févr. 2017 23:22
Voici le mien sans électronique juste pour voir:
Pour le montage:
Pour les ailes les 2 nervures les plus haute (une pour chaque aile) pour l'emplanture, les autres sont toutes identiques.
Pour le fuselage, 7 pièces: les 2 flancs la partie sup, 1 couple moteur, un renfort de queue, un support de servos (pièces avec un trou rectangulaire) à placer horizontalement et une plaque verticale à placé devant la plaque support servos.
Mais pour moi c'est 2 dernière pièces ne serve à rien pour le Nano Baron.
Et pour finir 4 pièces pour le "moteur"
J'ai monté le mien entièrement à la colle chaude.
Ma technique, monté les pièces et mettre un congé de colle chaude.
Message : #3694 solent-2
sam. 04 févr. 2017 10:10
Merci pour la "cohabitation " cool
Pour le nano baron : - finalement l'intégration du moteur n'est pas si complexe même si il vas falloir faire attention à rester léger (dur d'aller contre ses tendances naturels :oops: ) et esthétique , c'est plus une histoire de petits renforts à coller proprement .... vendu
mais pour la platine c'est très chaud , en effet elle mesure presque 1 cm de plus en largeur que le fuselage au plus large et la position des bras de servos vas devoir être calculée juste , car dans la position standard ils frottent sur les flancs du fuselage donc effectivement une petite bidouille du plan devras être envisagée pour une intégration complète ... et je n'est pas encore vus pour le centrage (dis moi J3 quelle batterie tu envisage ? une 250 ma ? )
bon je continuerais le nano cet aprem et vous tiens au courant ......
Message : #3698 Lebar
sam. 04 févr. 2017 14:05
Bon ca m'a couté une carte bancaire mais .... les renforts sont faits
Idem pour l aile
J avoue que tout cela me semble bien leger...je n ai pas l habitude de travailler le 3mm.
Au fait, ou trouve t on du jonc de carbonne super fin pour tenir les elastiques?
Message : #3700 skadeone
sam. 04 févr. 2017 14:10
A décathlon rayon cerf volant .
Il y en a en fibre de verre aussi
