Bon y caille la mort dans mon atelier (sérieux 3° cet aprem ) donc j'ai juste un peu bossé ...
comme j'ai plein de pièces disponible depuis lundi soir j'ai décidé de donner un frangin à mon miniplomb (en attendant la réédition du best-seller d'origine ), et juste histoire d'éviter les même erreurs (plein de renforts et de colle chaude entre autre ..) j'ai passé beaucoup de temps à : tracer !!
j'ai "piqué" la forme et les cotes du minikool et j'ai tout retracé propre sur un morceau de plaque pour chambre froide en fait de l EPO blanc et puis j'ai coupé et poncer à la cale bien tranquillement ..........
allez photo :
Pour l'aile après bien des atermoiements et de balades sur le net au vue du temps et de mes compétences je me suis décidé pour une aile en forme avec deux pièces en dépron de 3 mm et une surépaisseur à 30% de la corde de profil formé par 3 lamelles en dépron de 6mm avec la photo c'est plus clair :
c'est plus lourd qu'un noyau en EPP coupé à chaud mais plus léger l'aile avec blindage anti-char de son frangin .
ce qui est rigolo c'est qu'une fois fini la courbure de l'extrados est la même que celle de l'aile "d'origine" du minikool , par contre l'intrados à une forme différente de l'original ,outre une attaque moins fine le profil se retrouve aussi plus "épais " et l'intrados présente surtout moins de courbure et se rapproche d'une courbe très douce .la différence en longueur entre l'intrados et l'extrados est de 8mm pour une corde de profil à 12,5 cm
pour le dièdre 7° le chiffre d'or non je déconne simplement 7.5cm de hauteur mesuré perpendiculairement entre l'attaque et le plan horizontal par contre cotés construction Vincent m'avais prévenus mais faire un bel ajustage entre deux profils fabriqué de cette manière quand ont mets du dièdre pas glop pas glop et là j'ai un peu déraper dans la colle chaude . pour l'aile vous verrez que je n'est pas résisté à faire free style comme d'habitude mais bon c'est du 3mm et au pire un coup de cutter et hop ..
tenez vous au chaud ...
un chti frêre pour le mini plomb
??- solent-2
Re: un chti frêre pour le mini plomb
Bon pendant que certain nous prépare des lendemains radieux à l'aide de logarithme ,de ligne de code et de noms exotiques pour désigner des nuages de point perdus dans la matrice ...........
j'ai finis le petit frère de mon miniplomb .alors comme je suis très vaniteux je vous le montre :
et une autre ou on vois le train d'attéro maison mais là je sais déjas que j'ai fait une bêtise : c'est des tiges de carbone j'ai visé "léger" alors qu'il aurait fallut viser "souple " donc en cas de choc ( fort improbable au demeurant
) c'est l'ancrage du train dans le fuselage qui vas prendre
(le truc aussi c'est que j'avais plus de CAP et la flemme d'aller à Brest ) donc il est fort probable qu'il ne survive pas au delà de lundi soir enfin on verra ..
P.S : en vrais je suis plein d'admiration pour les cyborgs de notre club
car moi ça fait un mois que j'essaye de comprendre autocad et c'est toujours la galère ...
(le truc aussi c'est que j'avais plus de CAP et la flemme d'aller à Brest ) donc il est fort probable qu'il ne survive pas au delà de lundi soir enfin on verra ..P.S : en vrais je suis plein d'admiration pour les cyborgs de notre club
??- vinc29
Sympa comme nouveau modèle.
Pour info, autocad est loin d’être simple pour commencer la CAO.
- TAZ
Tu devrais essayer SKETCHUP. c est gratos, super facile . On arrive assez vite a faire des trucs sympa voire complexe et surtout on sait maintenant sauvgarder et exporter le fichier en dxf.....vers la decoupeuse.
A la base on insere une image type 3vues.
On dessine par dessus les profils en 2 d
On deplace les profils en 3d et c est quasiment fini. J oubliai: comme y forcement sur terre un mec qui a pensé a la.meme chose que nous , on trouve facile les dessins de ce qui nous manque ( moteur, servo, etc...)
