Message : #3512 Lebar
mar. 17 janv. 2017 22:06
Ah cool. J'avais commencé, mais je continue sur sketch un pour le plaisir.
Bon si le fichier existe y a plus qu'à s'organiser pour monter une escadrille...
hiboumarin
Message : #3513 hiboumarin
mar. 17 janv. 2017 23:44
Un petit avion sympa. Il faudrait voir pour une commande groupée pour le depron et surtout pour l'électronique.
Si vous lancer le projet je suis des votre.
Message : #3514 Lebar
mer. 18 janv. 2017 00:21
Le dépron est en stock au " brico... " de Saint Pierre. J'en prends une feuille de temps en temps pour 4€. En revanche pour l'électronique, la liste d'achat est sur un post de Modelisme.com.
http://www.modelisme.com/forum/aero-deb ... ron-3.html
Ce serait sympa de se faire une escadrille "semi- maquette"
Message : #3515 solent-2
mer. 18 janv. 2017 08:12
memestra pour moi si le projet ce fait je suis preneur pour un kit .....juste histoire de construire un truc normal
Message : #3518 Lebar
mer. 18 janv. 2017 14:52
Moi j'avais trouvé cela. il y a tout dedans: descriptif, listes, fichier dxf pdf et CAMtruc
Plan Micro Baron.zip
mais je continue quand meme de modeliser sur Sketchup, cela nous permettra si necessaire d'intervenir sur l'ensemble pour modifier des choses si nécessaire (si j 'arrive aà le passer en DXF ensuite...)
eric
Message : #3520 Gicube
mer. 18 janv. 2017 17:29
C'est du même acabit que ce que j'ai trouvé, même peut être mieux car dans les fichiers CamBam il a déjà mis les attaches et compartimenté découpe, écriture, servo 2g ou 9g.
Car il à même prévu l’implantation de servo 2g ou 9g.
A ce niveau je ne suis pas sure qu'une modélisation Sketchup soit nécessaire (c'est la plan d'un avion qui à déjà volé et fait ses preuves).
Message : #3521 vinc29
mer. 18 janv. 2017 18:48
Pour le dépron, je prend les boites de 20m², donc ya du stock
Coté elec, la platine F949 ca irait Gicube? (yena aussi)
Message : #3524 Gicube
mer. 18 janv. 2017 19:30
J'ai importé les fichiers DXF/Cambam dans le format supporté par la découpe laser de Vincent.
J'ai placé les pièces au mieux dans la plus petite longueur d'une feuille de dépron (800mm).
On peut découpé facilement 4 avions dans une feuille de Dépron de 800x2500mm.
En réalité on peut en faire 5 en divisant un avion en 2 et en plaçant les 2 moitiés sur 2 demi feuilles.
Message : #3529 Lebar
jeu. 19 janv. 2017 00:01
C'est du vrai boulot de pro! Chapeaux bas.
Surs ketchup ce n'est pas simple mais cela avance. La Difficulté est de bien penser à toutes les interactions entre les différentes surfaces mais aussi de pas Peter les plombs quand le logiciel shunt down sans raison....
La platine radio, c'est celle qui ne fonctionne pas en dsm2?
Message : #3530 Gicube
jeu. 19 janv. 2017 00:25
Pour cette taille (800mm d'envergure) il utilise de l’électronique "classique".
Moteur brushless, contrôleur, servo, récepteur.
Sinon j'avais dans l'idée de le faire en 400mm et là d'utiliser micro platine 3 en 1 et moteur brushed redussé.
Pour le travaille de pro c'est juste du copier coller.
Et pour sketchup, oui sont gros problème c'est que lorsque l'on fait des pièces que l'on ne groupe pas, et qu'on les fait se toucher, on ne peut plus les déplacer sans quelle se déforme.
