Message : #3501 Lebar
mar. 17 janv. 2017 15:01
Salut Vincent
En attendant la prochaine découpe de minikool, est ce qu'un plan pdf permettrait de sortir, en découpe laser, un micro baron en dépron ?
Message : #3502 Gicube
mar. 17 janv. 2017 18:16
Même un plan PDF vectorisé nécessite une peut de travail avant de pouvoir passer à la découpe laser.
Message : #3503 vinc29
mar. 17 janv. 2017 19:28
Comme le dit Gicube, un plan pdf nécessite des retouches en général.
Ton plan semble avoir le détourage des pièces, donc ya plus qu'à vérifier l'échelle en fonction de l'épaisseur du matériau (taille des fentes)
Message : #3505 Lebar
mar. 17 janv. 2017 19:37
Oui , Bon , là je ne connais pas trop.....pour l'instant .
Mais l'exercice me semble intéressant: je peux probablement faire cela chez moi? Il faut sans doute un logiciel sur mon PC: mais lequel?
Après je suppose qu il faut suivre le tracé de l'image pour générer un nouveau tracé dans un fichier, sauvegardé dans un format compatible avec la machine , et l'exporter vers le soft qui pilote la machine.
Est ce que sketch up (gratuit) peut le faire? si oui, en quel format faut il sauvegarder? Sinon, existe t il un logiciel gratuit qui permette de faire cet exercice?
Si j'y arrive cela permettra d'enrichir la bibliothèque du club d'un nouveau modèle.
Merci de vos conseils et bonnes soirée
Message : #3506 Lebar
mar. 17 janv. 2017 19:40
Pour répondre à Vincent, je verrait bien tout en 3 mm, sauf quelques renfort à l'avant et surtout le bord d'attaque de l'aile, en 6 mm que je doublerai d'ailleurs pour bien former ensuite le profil par ponçage. Cela devrait donner un profil super creux.
Message : #3507 vinc29
mar. 17 janv. 2017 19:42
En logiciel gratuit, il y a Inkscape.
Si tu ne connais pas, c'est pas forcement évident au premier abord.
Pour les formats de fichier, le DXF (autocad) est idéal
Message : #3508 Lebar
mar. 17 janv. 2017 20:21
Ok, Je vais voir si j'y arrive
Message : #3509 Lebar
mar. 17 janv. 2017 20:43
Je viens de lire sur le web que sketch up peut aussi faire du exfoliant avec un plugin adapté . Je le chercherai plus tard et j'attaque le transfert dû micro baron sur sketchup.
Message : #3510 vinc29
mar. 17 janv. 2017 20:54
http://doc.faclab.org/tutoriaux/exporter-un-fichier-sketchup-en-dxf/
Ce lien est intéressant, d'autant plus que c'est Cambam que l'on utilise pour le fraisage
Message : #3511 Gicube
mar. 17 janv. 2017 21:25
J'ai trouvé les fichiers du Micro Baron déjà numérise pour CamBam.
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?t=740&start=40
