soudure fil multi fibre cuivré vernis emaillé
Bladerunner
Message : #2744 Bladerunner
dim. 05 juin 2016 19:50
Besoin d'aide: comment enlever le vernis ou l'émaille qui est sur tous les fils avant de souder.
Re: soudure fil multi fibre cuivré vernis emaillé
Message : #2745 Kyrian
dim. 05 juin 2016 20:04
baaa
Au briquet et à l'ongle
Message : #2746 vinc29
dim. 05 juin 2016 20:06
avec une lame aussi (cutter, scalpel...)
Message : #2750 Ricot
dim. 05 juin 2016 21:32
Alors pour le fil fin ou l'email est dur a enlever, tu fait une petite boule d'étain en fusion sur la pointe de ton fer, et tu plante le fil dedans quelque instant. L'email va disparaître et sera plus facile a souder. Tu sait que c'est bon quand le fil a la couleur de l'étain et non plus celle de l'email.
Message : #2752 Gicube
dim. 05 juin 2016 22:03
Ricot a écrit :Alors pour le fil fin ou l'email est dur a enlever, tu fait une petite boule d'étain en fusion sur la pointe de ton fer, et tu plante le fil dedans quelque instant. L'email va disparaître et sera plus facile a souder. Tu sait que c'est bon quand le fil a la couleur de l'étain et non plus celle de l'email.
ça marche vraiment cette technique?
A quelle température tu mets ton fer?
Moi sois je gratte avec une lame bien aiguisée (cuter par exemple) soit avec une petite lime.
Mais sur du fils émaille très fin c'est très chaud.
Il y a aussi la technique du briquet; mais il faut maîtriser la combustion du vernis ou mettre une protection (cela brûle très vite).
Message : #2753 Ricot
dim. 05 juin 2016 22:10
Oui ca marche, c'est comme ca que j'ai fait sur mon tout petit multi. La température du fer je ne saurais dire, je suis a fond tout le temps
Message : #2755 Gicube
dim. 05 juin 2016 22:13
Ok c'est intéressant je vais essayer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
