Ben.... Nickel. C'est VALIDÉ
Test d'impression d’écrous prisonniers...
Re: Test d'impression d’écrous prisonniers...
Tu-as imprimé une partie de l'objet avec les empreintes des écrous, puis fait une pause pour mettre les écrous, et tu-as fini l'impression?
Oui mais sans faire de pause
La µDelta étant pilotée par le PC, j'ai repéré la dernière couche avant recouvrement des écrous. Arrivé à cette couche, j'ai ralenti sensiblement la vitesse d'impression pour pouvoir mettre en place les écrous dans leurs empreintes.
C'était assez olé-olé
La pause, mal ou pas programmée, sur une imprimante avec bowden comme la µDelta créée une "verrue" de matière, c'est bof-bof d'où l’idée de la "mise en place à la Volée"
Là tu me déçois, je pensais que tu aurais monté une double tète pour imprimer l'écrou en métal
Le projet est en cours : µtorche plasma froid mais avant, faut que je bosse un peu ma thèse sur la fusion froide
- kristoc'h
mais où s'arretera-t-il?
Pas mal du tout je t'imagine très bien mettre les écrou en essayant de ne pas te brûler. ☺ Sinon , la fusion froide c'est pas mal je te l'accorde, mais si tu pouvais plutôt partir sur une imprimante qui fonctionne avec un EPPZ ( extracteur potentiel du point zéro ) ça aurai quand même un plus de gueule .
Ricot a écrit :... (extracteur potentiel du point zéro) ...
Ça c'est mon plan B mais ça nécessite de capturer l'Énergie Libre
Mes chasseurs de primes sont sur le coup
Retourner vers « Impressions 3D »
