porte pour mini course de multi
Re: porte pour mini course de multi
Les truc noir aux pieds c'est du tube PVC?
Oui du tube pvc en cas de choc violent ce nest pas fixé du coup ca fait un peu fusible.
C'est pas mal cela donne du poids et de la rigidité à la base.
Si ces tubes s’écartent à cause des frites tu peux les relier avec un bout pour garder l'écart.
On ne le vois pas mais il y a un fil de pêche qui relie les deux base. Je vais améliorer cette partie et voir lundi pour le bon écart.
blu
Une planche pour faire la base et des arceaux souple type tente de plage décathlon. Sur la planche on perce deux troues pour mettre les arceaux, au pires on leste la planche, on récupéré la toile pour rendre visible les arceaux. Un peu de bricole ...
http://www.decathlon.fr/abri-2-seconds- ... Gwod6sYMQQ et sur amazone on en trouve a 10 euros...
J'avais pensé à ça aussi mais je ne sais pas coudre. Sinon pour allé dans ton sens ce genre de kit : http://www.decathlon.fr/t3-upro-kit-arc ... 73006.html avec des vieux drap, de la couture et un peu de peinture fluo .
arceau de tente enfiché dans de la gaine irl avec un t et relier les deux bases avec une ficelle .
J'ai une machine à coudre.je sais m'en servir mais je suis pas un pro.juste recoudre mes bleus
Moi aussi j'en ai une et en plus je connais une bonne couturiére s'il faut en avoir beaucoup en peu de temps
Je posserais juste une condition, c'est que les portes soit assez grande pour les avions.
blu
sinon y a ça et on se prend pas la tête http://www.zooplus.fr/shop/chiens/sport ... ien/118914
ou http://www.zooplus.fr/shop/chiens/sport ... ien/344282
