Voici ma dernière mini construction:
22g sans la batterie / 30cm (on donne toujours poids et taille pour les nouveaux-nés).
Fabriqué à partir des dépouilles (et non la dépouille) d'un avion en balsa, construit par Vincent mais dans le quel il n'a pu installer l’électronique,
dont voici le lien:
http://www.banggood.com/TY-Model-NO_5-296mm-Wingspan-Wood-Park-Flyer-RC-Airplane-KIT-p-988832.html
Électronique utilisé:
Platine 3 en 1 : la WLtoys F929 F939 de chez Banggood.
http://www.banggood.com/WLtoys-F929-F939-12-Receiving-Board-Spare-Part-p-930768.html
Après avoir changé la prise d'alimentation pour être compatible avec les accus Hubsan.
Moteur: pour tester j'ai utiliser celui ci:
http://www.aliexpress.com/item/Remote-control-airplane-deceleration-group-Hollow-cup-motor-reducer-Motor-Model-of-high-speed-gear-box/32326201102.html
on le trouve aussi chez banggood en 3 tailles différentes 0820, 0720 et 0716 (je trouve leur numérotation bizarre).
Mon hélice fait à peu près 13,8 cm de diamètre.
http://www.banggood.com/Coreless-Reducer-CW-Motor-Propeller-Combo-Set-For-RC-Models-DIY-p-998786.html
A noté que ce moteur est fourni sans prise.
j'ai utilisé une prise d'un mini accu (HS) de chez E-Flite (de mon Vapor).
Je pense que le lien suivant est le bon modèle de prise pour connecter le moteur sur la platine, (je confirmerai après réception de ma commande).
http://www.banggood.com/WLtoys-V933-RC-Helicopter-Spare-Parts-Wire-V933-30-p-82530.html
Pour le train d'atterissage, j'ai utilisé de la corde à piano de 8/10 et ces roues achetées il y a quelque temps chez hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8276__Tiny_Wheel_for_indoor_ultra_light_10mm_Diam_10pcs_.html
Il a fait sont premier vole le lundi 21 décembre.
L'hélice de ce nouveau moteur à un pas bien moins important que celui de mon précédant. Donc il accéléré beaucoup moins.
Et fait moins de bruit.
il vole très bien.
Tant que l'on maintien les gaz car il plane comme un fer à repasser.
Pour un peu plus de 15€ et quelques heure de construction, de quoi se faire plaisir.
TY-Model-NO_5 en Depron 3mm
Re: TY-Model-NO_5 en Depron 3mm
L'idéale serai de le construire en depron de 1 ou 1,5 à la limite 2mm.
Au moins pour le fuselage.
Cela serai plus facile et on gagnerai un peu de poids.
Mais le hic c'est que l'on ne trouve pas de Depron de ces épaisseurs en France.
- kristoc'h
Gicube, en voyant le modèle de chez BG il y a qques jours je me disais bien qu'il lui ressemblait étrangement!pour le depron de 1mm, reste plus qu'à fabriquer un fil chaud horizontal:
http://www.helimag.com/realisations-perso/22586-fabriquer-ses-plaques-de-depron-1-et-2mm.html
Le même avec un peu de déco au stylo feutre indélébile.
On sait pas trop s'il se mare ou s'il veut mordre.
Pour le vole l’hélice est un peu grande du coup le virage à droite sont un peu tendu. Il bascule sur le côte et pique si on donne trop de dérive.
Mais il à une belle bouille en vole.
