Montage d'un MHQ2
Montage d'un MHQ2
Message : #1328 Gicube
lun. 16 févr. 2015 19:52
Comme on est plusieurs, sous l'impulsion de Jeff, à s'être équipé pour monter un quadri 250 MHQ2 HoverShip.
Ceci est un post pour facilité le montage.
Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions.
Je fais le tour des forums, et je synthétise pour monter le matériel que Jeff nous a commandé et réalisé (merci à lui au passage).
Tout d'abord le matériel:
La frame tirée de thingivers
http://www.thingiverse.com/thing:511668
Les bras et les pieds (pièces blanches sur la photo) nous ont été aimablement imprimées par Jeff sur son imprimante 3D.
Comme il ne pouvait pas imprimer les platines, il nous les a découpées à la fraiseuse numérique dans du PCB (pièces jaunes).
Les fichiers des frames (format CAMBAM) ainsi que les fichiers Print3D (au format STL) sont dans l'archive jointe :
Hovership_MHQ2.zip
- 4 moteurs brushless RCX 1804-2400KV. 2 horaires 2 trigonométriques.
- Des entretoises (noires) des petites (4) pour la carte de contrôle des grande (8) pour écarter les platines supérieures.
- Une Afroflight32 Full (Naze32 full).
- 4 entretoises (rouges) pour écarter les platines inférieures de l'épaisseur de bras.
- Des écrous et vis M4 pour assembler les platines inférieures
- En bleu 6 amortisseurs qui reliront les ensembles sup et inf.
- 1 buzzer
- 1 GPS micro U-Blox Max-7Q
- 1 module sonar.
- 1 contrôleur 4 en 1: Favourite Sky III Quatro 12Ax4.
- 2 jeux d’hélices horaire et anti-horaire orange et verte 5x4.5.
A suivre...
blu
Re: Montage d'un MHQ2
Message : #1336 blu
sam. 28 févr. 2015 16:54
Je viens de monter le mien, pour la visserie j'ai pris du M3 en nylon.L'avantage du nylon c'est léger et amagnétique donc très bien pour ce type de montage.
Il faut faire attention au montage du couple hélice moteur, les hélices sont repérées L et R, L pour tourne a gauche et R pour tourne a droite. Ce qui fait que sur les moteurs repérés R (anti horaires) il faut monter les hélices repérées L et pas l'inverse. Sinon les silentbloc sont montés avec une vis centrale M3 avec rondelles comme ça on peux durcir ou pas, plus on serre la vis centrale et plus c'est dur.
En poids je suis a 391 grammes avec un lipo 2S 1550mah et un récepteur Orange.
suite....
Image Image
fabriqué par papa et yoan
Modifié en dernier par blu le sam. 21 mars 2015 09:05, modifié 1 fois.
blu
Message : #1374 blu
mar. 10 mars 2015 19:36
Ben voila le premier vol est fait, ben il y a encore du boulot a régler tout ça......
LOLO avec sa grande maîtrise a réussi a le dompter, moi c'est pas vraiment ça...
Demain séance de réglages fin et ce n'est pas aussi facile que la CC3D OPENPILOT.
Message : #1377 lolo
mar. 10 mars 2015 19:59
quelques photos de la bestiole
blu
Message : #1388 blu
lun. 16 mars 2015 22:11
3ème vol beaucoup mieux j'ai réussi a dompter la bête. Il y a pas photo avec le lipo dessous ca stabilise la bête. Le lipo 2s peut etre un peu juste, sinon avec le 2s 8 minutes de vol. Prochaine etape mercredi assemblage de la video. A suivre....
blu
Message : #1389 blu
ven. 20 mars 2015 11:32
bonne nouvelle la vidéo ça marche, reste plus qu'a l’intégrer sur le quad..... zorro
blu
Message : #1390 blu
sam. 21 mars 2015 08:20
Et voila
Yoan voulait que D2R2 pilote, car moi je suis trop nul..
poids de l'ensemble FPV avec régulateur de tension
Ce qui fait 394 grammes tout compris cool
blu
Message : #1391 blu
sam. 21 mars 2015 09:03
pour la vidéo, c'est la partie émetteur qui est la plus dur a construire. le choix de récupérer le câble des antennes WIFI d'un pc portable n'est pas forcement une bonne idée. Ce type de câble blindé est très difficile a travailler compte tenu de sa taille (trop petit). Dés qu'il est soudé l'isolant fond, ce qui créé une continuité entre le blindage et l’âme de l'antenne.
Message : #1393 lolo
lun. 23 mars 2015 18:39
c est ca que tu as pris ?
Message : #1395 Gicube
mar. 24 mars 2015 12:39
Non c'est ceci:
viewtopic.php?f=45&t=404
le lien de la photo est mort, mais reste le lien vers le tuto.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
