J'ai vu chez Brico Dépôt du depron de 1.6mm.
Par contre il est noir et en rouleau.
Je suis intéressé mais vu la qualité si quelqu'un d'autre est intéressé on peut partager.
Ils ont changé le format des plaques de Dépron.
Le 3mm est vendu en paquet de 8 feuilles de 80x60cm au prix de 10€80.
Dépron de 1.6mm Brico-Dépo
Re: Dépron de 1.6mm Brico-Dépo
Donc ca fait 20 € le colis? Je mets 5€ si tu trouves 2 autres candidats..mais je crains que cela soit un peu fin..non.?( sinon ça impose des renforts)
C'est sur que ce n'est pas pour faire des avions de 2 mètres d'envergure. A moins de faire du coffrage.
Mais pour faire des walkalong ou de petit modèle d'une trentaine de centimes c'est pas mal.
Comme on me la fait remarqué un des défaut de ce produit c'est qu'il est roulé donc pas plat.
Mais comme il est fin, il peut être cintré pour faire des fuselage creux.
Un autre avantage c'est que cela ce coupe bien au ciseaux.
Je vais en prendre un rouleau.
si c'est toujours d'actu je veux bien partager avec toi quelques mètres ,
tien moui au courant
amicalement
sylvain
amicalement
sylvain
??- Gicube
Lebar a écrit :Donc ca fait 20 € le colis? Je mets 5€ si tu trouves 2 autres candidats..mais je crains que cela soit un peu fin..non.?( sinon ça impose des renforts)
Ok j'ai acheté le rouleau.
5€ cela fait 5m.
J'apporte cela ce soir.
solent-2 a écrit :salut ,
amicalement
sylvain
Tu en veux combien?
C'est en largeur d'un mètre.
Je le fais prix coûtant 1€ le m².
A premier vue ca a l air pas mal. Attention , le roulage se fait bien dans le sens de la largeur uniquement
Ci joint un test de mini corsair
s'il t'en reste assez je t'en prend 3m² ou moins s'il ne t'en reste pas assez ,
je serait là lundi soir (25/06) ....
merci pour tout
merci pour tout
??- Gicube
Retourner vers « Trucs et astuces »
