j'avais récupéré 4 lipo en 4S 3X 5200mA et 1x 4200mA or sur deux des 5200mA il y a une cellule 2S foutue en effet un des 4 élément à un tage soit nul pour l'une et carrément trop faible (3.1V) pour l'autre donc je me pose la question:
- peut-on faire une avec deux en séparant dans un premier temps le bloc 2S qui à une cellule morte et en second lieu en réunissant les deux bloc en bon état ?
car du coup je récupère une 4S 5200mA non négligeable !!!
j'ai commencé à en dépiauté une pour comprendre comment c'est fait et ou il faudra souder ....
Mais je vous avoue qu’après le coup de la lipo passée dans l'hélice et qui c'est mise à chauffer et fumer j'ose pas allez plus loin sans savoir si ma démarche est valide ....
lipo foutues ?
lipo foutues ?
Re: lipo foutues ?
3,1V ce n'est pas foutu ( c'est quand même bas ) ensuite renseigne toi bien avant travaillé dessus, étudie les schémas branchements.
Re: lipo foutues ?
je ne sais pas si ça vaut vraiment le coups car le problème est que tes 2 lipos n'ont pas viellis de la même manière et tu risque d'avoir un déséquillibrage entre les éléments de ta nouvelle lipo 4S.
donc à toi de voir
donc à toi de voir
Le petit breton fou ant qui dit : "Volez bien, Volez malin, Volez bourrrrrin" :
Re: lipo foutues ?
oui mais pour le peu de taf que ça représente je crois que ça vaut le coup d’essayer à priori il s'agit d'un montage classique en paralléle il faut juste que j'identifie les cellules dead
Re: lipo foutues ?
En parallèle, tu augmente l'ampérage (2S 2P 10200mAh).
En série, c'est le tage (4S 1S 5100mAh).
Re: lipo foutues ?
oui oui c'est ce que je voulais dire montage en série bien sur je mélange toujours les deux
merci TIPOUIC
merci TIPOUIC
Re: lipo foutues ?
La tension nominale d'un élément l'iPo est de 3,7 v on peut descendre de quelques dixièmes de ts mais au delà il se passe une réaction chimique qui provoque une inversion de polarité et un élément dans cet état jumelé à d'autres éléments en bons états provoque un court circuit et risque de détérioration de l'ensemble du pack......et au mieux gonfle au pire explose et le gel au contact de l'oxygène s'enflamme.
Conclusion: éviter de jouer avec les accus pour quelques euros de récupérer....
La chimie est par définition une science instable ,certains éléments peuvent le devenir quand on ne les entretiens pas correctement....
Bonne soirée Sylvain.
Re: lipo foutues ?
bon ben j'écoute la voie de la raison et je les met au recyclage
j'ai déjas une sale gueule alors brulé par du chimique en plus ......
Re: lipo foutues ?
+1 avec vous, mais envoie les à la déchetterie hein va pas les mettre dans le bac à piles de chez Lele.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
