Salut ,
Quelqu'un sait-il comment fabriquer des "charnière" pour flap simple à la maison ?
"charnières pour flap
maveric29
Re: "charnières pour flap
bonsoir.
plastique col de chemise ou équivalent
@+ Louis
@+ Louis
je cherche plutôt un système qui donne "la fente " entre le bord de fuite de l'aile et " l'attaque du flap"
mais merci pour l'info sur les col de chemise
??- tipouic
tu fais une incision au cutter puis plie ton ailleron sur ton aile et tu prend une régle, ton courage à 2 mains avant de te lancer dans une coupe à 45° environ ou aidé par le chainfrein d'une table.
Moi je fais comme ça, un peu à l'arrache (comme d'hab quoi
)Le petit breton fou
maveric29
salut
pour avoir un angle à 45 degrés entre l'aile et l'aileron je me suis fabriqué une cale à poncer et là aucun souci l'angle est parfait je t'amènerai la cale lundi
Louis
Louis
maveric29
re.
quand tu parles de flap : c'est pour des
ets ou pour des ailerons ?
@+Louis
ets ou pour des ailerons ?@+Louis
non ce n'est pas pour des ailerons c'est pour des volets (atterrissage et vol lent ) avec juste une commande sur un inter 3 positions genre :premier cran 15°/ deuxième 30° /troisième 45° et uniquement vers le "bas" , en fait c'est pour la X8 qui dans tout les témoignage présente une allonge assez importante à l'atterrissage ....... donc avec des volets je pensai diminuer ma vitesse d'approche et pouvoir me poser plus "court" ou alors il faut que j'envisage des AF comme sur les planeurs ........voir une combinaison des deux ??????????????????
??- Gicube
Pour freiner, tu as aussi la position crocodile: les volets sont vers le bas (normal) et les 2 ailerons sont vers le haut.
du coup tu compense avec la profondeur pour éviter de piquer ?
??- Gicube
Je pense que cela dépend du rapport de surface entre les volets et les ailerons.
