bonjour monsieur le printeur 3D j'ai deux questions :
1] - se service au membres du club est-il toujours d'actualité ?
2] - Et si oui cela : https://3dlabprint.com/shop/lockheed-p-38-lightning/ est-il possible
je veux bien acheter ce qui manque en bobine et / ou matériaux
le P 38 en 3D .......
??- Gicube
Re: le P 38 en 3D .......
C'est un beau projet, mais il y a pas mal d'heures d'impression.
Je m'étonne qu'il ne mette pas de renforts dans les ailes.
L'impression 3D tel que l'on peut la vivre à notre niveau est loin d'être la solution miracle.
Il ne faut pas croire qu'il suffit de mette des fichiers numérique, trouvé sur le net, dans une machine pour que le rêve se réalise.
Il y a souvent des déceptions.
Car il faut souvent adapter ou rependre les fichiers et c'est là que cela ce complique grandement.
De quelques heures d'impression, on se retrouve a additionner des heures sur l'ordi à tout reprendre.
Mais après il faut voir avec notre virtuose de l'impression 3D.
solent-2 a écrit :1] - se service au membres du club est-il toujours d'actualité ?
Oui, il est toujours d'actualité. De fait, toute demande d'impression 3D formulée par un membre du club entre dans le cadre de cette presta. A savoir, que le demandeur-membre n'a rien à débourser, le poids de la(des) pièce(s) est défalqué du Capital Poids-Filament-Club. Le club achète les filaments et le(les) Printer(s) assure(nt) l'impression.
Tout est possible... Mais :
- Cela tient plus d'un "gros" projet personnel outdoor qu'un petit quadri indoor ou autre support de cam.
Je pense donc personnellement que cette presta sort du cadre du Service d'impression 3D Finist'RC. Cela dit, le débat est ouvert (sur un autre post si possible (projet P38 - en print3D .... par ex. ou encore mieux de vive voix). - Je pense que les dimensions (des blocs ailes entre autre) dépassent le diamètre de mon plateau d'impression (220mm max).
- Et enfin, les fichiers sont payants : 40€
A cela tu rajoutes 2 bobine de 1kg de filament à 20€ la bobine, ça te fait un P38 à plus de 80€....
En premier lieu , oui j'ai bien conscience qu'il s'agit d'un projet qui sort du cadre de la "petite" pièce printée (je sais néologisme ...) et de ce fait les conditions faite aux membres du club ne peuvent pas s'appliquer ce qui est normal (un seul projet ne peut pas bloquer la vie 3D du club )
- que je doivent payer directement le filament sans passer par les finances / stock du club est normal ; de plus une indemnité pour l'usure de l'imprimante (buse , courant , ...) serait elle aussi normale . le temps d'impression lui aussi important inclus automatiquement qu' il ne sera pas possible de livré le kit dans la semaine nos printeurs on une vie aussi !!! cela tombe bien j'ai le temps
-quand au prix de revient 80 / 100 € pour un kit complet (hors électronique bien sur !!) de bi-poutre / bidérive / bimoteur d'une envergure d'1,40 m je trouve que c'est concurrentiel quand on vois le prix des kit Risoli (495 € pour 2.1m d'envergure ) ou autres même en ramenant à une envergure comparable ..
- la fiabilité des fichiers et des instructions pour ce site !! :
- Elle me semble plutôt bonne c'est un site, marchand qui à de bon retour sur les forum (en anglais pour la plus part et pour être honnête mon anglais est trop mauvais pour les subtilités de langage donc si quelqu'un qui cause bien le brichton et s'intéresse à la chose à des infos je prend ....)
j'ai donc tendance à croire qu'il y aura pas ou peu de modifs à faire sur les fichiers mais bon j'y connais rien en printage 3D .
pour les dimensions de la zone d'impression le site indique : build
ume 195/195/150mm (or 250/120/150…) je ne sais pas de quel type d'imprimante possède nos printeurs donc dite moi si les dimensions nécessaires pour le P38 sont compatible avec les imprimantes au quelles nous avons accès .
donc merci aux spécialistes des techniques de science fiction d'éclairer ma pauvre petite bougie d'un autre age
de toute façon je serais là ce soir donc si il y as un roi du filament pour causer et me remettre les pieds sur terre ça serai bien autrement un autre lundi ou autour d'un café crêpes à la maison ...
ume 195/195/150mm (or 250/120/150…) je ne sais pas de quel type d'imprimante possède nos printeurs donc dite moi si les dimensions nécessaires pour le P38 sont compatible avec les imprimantes au quelles nous avons accès . donc merci aux spécialistes des techniques de science fiction d'éclairer ma pauvre petite bougie d'un autre age
de toute façon je serais là ce soir donc si il y as un roi du filament pour causer et me remettre les pieds sur terre ça serai bien autrement un autre lundi ou autour d'un café crêpes à la maison ...SYLVAIN le plomb c'est beau , le plomb c'est léger , le plomb ça
??- Kyrian
Bon ben je viens de télécharger cette pièce d'essai du P-38 sur Thingiverse et ça ne passe pas sur mon plateau. La pièce déborde bien
Le concepteur de ces modèles profite de la diagonale de son plateau de 195x195mm, soit plus de 270mm...
bon ben pas grave ... vas falloir trouver plus gros
(ou alors peut-être le P47 plus petit , à voir !!)
dans tous les cas merci à toi pour tous les essais et les conseils c'est super d'être accompagné aussi sympathiquement ..........
(ou alors peut-être le P47 plus petit , à voir !!)dans tous les cas merci à toi pour tous les essais et les conseils c'est super d'être accompagné aussi sympathiquement ..........
??- Gicube
A partir d'un plan 3 vues, faire 4 planches de Dépron, 2 moteurs à charbon (comme ceux du B17 de Vinc) une platine 3 en 1 et zou!!
tien j'ai trouvé ça:
http://levequepeanut.files.wordpress.com/2011/03/p38se2.jpg
Que répondre devant tant de bon sens ,
je vais voir jusqu’à quel taille je peux imprimer l'image pour découper l'image et la coller sur du dépron de 3mm à ton avis quel envergure pour que cela reste utilisable à la salle ? (oui j'y prend de plus en plus de plaisir depuis que je reste plus de 45 s en
tant que j'y suis je vais essayer de trouver ou télécharger le logiciel que Lebar utilise et essayer de sortir les fichiers pour Vincent ........peut être un peu ambitieux ?
) tant que j'y suis je vais essayer de trouver ou télécharger le logiciel que Lebar utilise et essayer de sortir les fichiers pour Vincent ........peut être un peu ambitieux ?
??- vinc29
Le logiciel, c'est Sketchup de google
Il faut avoir de l'ambition dans la vie, sinon tu deviens un
Retourner vers « Impressions 3D »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
