Fokker dr1 (le baron rouge)
Re: Fokker dr1 (le baron rouge)
Ça va être un peu lourd pour faire du maquette^^
Le lourd, il gère, c'est même sa marque de fabrique
et au pire tu rajoute un moteur
Le petit breton fou ant qui dit : "Volez bien, Volez malin, Volez bourrrrrin" :
Bande de ladre
Ben oui au pire tu passe en trimoteur tri-plans avec 3X brushless en classe 60 cela devrait passer
Je préfère rester sur le plus léger possible ^^.
J'ai récupéré mes 25 feuilles a4.
Y a plus cas maintenant
dans tout les cas tiens nous au courant au fur et à mesure ça m' intéresse ta construction , et surtout le après car au vue des vidéos sur le net quelque soit la taille ça à l'air chaud à régler et à faire er ....
bon courage et
bon courage et
Pas plus compliqué que n'importe quels 3 axes.
Le plus compliqué va être d'aligner sur le même plan les 3 ailerons.
Enfin non^^ y a des cales à découper pour caler le tout. Et des cales différentes entre chaque ailes.
Faudra pas oublier de mettre le jus pour avoir le servo au neutre .
Je fais une pause car c'est chiant de découper, aligner, et scotcher le tout correctement
25 feuilles pour faire 1 plan ou plusieurs?
En tout cas bon courage.
J'ai hâte de le voir er.
25 feuilles pour donner du gros plan !
J'ai l'impression d'avoir un plan de chantier.
Mais me reste encore à découper tout le tatouin et surtout comprendre le montage.
Il sera fait en 6mm. J'ai peur que ce soit trop valdinguant en 3mm
Cela te donne quoi comme envergure?
Pour moi du 3mm c'est suffisant.
Tes aile sont renforcées par un carbone (et c'est une tri-plans),
ton fuselage est fermé, donc cela va le rigidifier.
