Module pour taranis
- kristoc'h
Module pour taranis
qqu'un pour m'imprimer un module pour taranis afin d'y mettre un emetteur ORX, la sortie d'antenne est sur l'arrière, je souhaiterais celle-ci sur le dessus, svp?
Re: Module pour taranis
Je peux te faire ÇA en orange.
Tu gardes ton boitier et tu remplaces le couvercle d'origine par celui ci en modifiant l’implantation de l'antenne : 2€
Si tu me réponds "OUI" rapidement, tu l'as pour lundi.
- kristoc'h
super jeff! c'est exactement ce qu'il me faut.
je ne pourrais pas etre présent lundi à la salle, je vois peut-être avec Ricot si y'a moyen de faire la transaction.
il me faudrait 2 couvercles en fait, dis moi combien je dois rajouter pour les 2 chassis inférieur de micro 105
8€ pour l'ensemble.
Attention, il me semble que pour les dernière version de module Orange DSM2/DSMX le remplacement des couvercle n'est plus possible.
Je crois me souvenir que sur la dernière version la prise antenne est soudée directement au PCB, lieu d'être clippé avec la prise antenne vissé sur le couvercle.
Si c'est ça, regarde si ta prise antenne est bien vissé sur le couvercle et que le câble de l'antenne va jusqu'au PCB.
Si non si la prise antenne est directement soudé sur le PCB t'es marron.
- kristoc'h
hé oui, chui marron, j'étais justement en train de regarder le module de plus près et par transparence je me suis aperçu que pour un des modules la prise est soudée au pcb.
je tente l'affaire quand meme, il doit y avoir moyen...
Oui cela doit être possible mais c'est plus compliqué.
Voire avec Vinc ce qu'il a comme antenne.
Le plus casse pied va être de dessouder la prise antenne.
Bien qu'il suffit de la chauffer à mort et de tirer.
- kristoc'h
il y a un peu d'espace pour tenter de dessouder l'antenne, au pire je dessoude les pins qui relie au pcb principal pour pouvoir dessouder plus facilement la prise antenne par la suite
Tu peux tenter de chauffer la prise d'antenne avec un fer à souder bien puissant.
Cela devrai te permettre de dessouder les 4 coins et de laisser la pin central que tu peux dessouder en suite.
Mais avec cette technique ta prise est morte, voie avec Vinc, s'il a ce type de prise si tu veux faire marche arrière.
- kristoc'h
