La construction du quadri de Ronan c'est arrête lundi sur la programmation de la carte de contrôle (Naze32).
Suite à l'impossibilité de démarrer les moteurs sous Cleanflight elle à été passé sous Baseflight sans plus de succès.
J'ai proposé à Ronan de prendre son quadi pour voir si je pouvais faire quelque chose.
Cela fait 2 jours que j'essaye de la connecté à mon ordi mais impossible.
J'ai testé avec la mienne pas de problème.
Apparement il y a un problème avec le bootlaoder.
Donc j'ai tenté de la flasher sous Baseflight Cleanflight mais rien.
J'ai le message: "No response from the bootloader,programming: FAILED"
J'ai aussi trouvé un tuto qui parle de PuTTY Configurator mais là pareil.
http://www.geekmag.fr/naze-32-test-et-configuration-de-la-fc-abusemark/.
Je ne trouve pas comment flasher le bootlaoder, je me demande si c'est possible.
Si quelqu'un à une idée autre que de changer la carte, merci.
Quadri de Ronan
Re: Quadri de Ronan
salut .
A tu fait le pontage pour le flasher en mode bootloader ?
Sinon le problème pour armé viens surement du fait que la plage envoyer par la radio n'est pas 1000-1500-2000
Ca va être à réglé. Sinon comme tu a le quadri regarde aussi si le buzzer est bien soudé dans le bon sens.
Re: Quadri de Ronan
Non je n'ai pas fait le pontage.
Car je n'ai rien trouvé sur ça.
Le Problème de moteur n'est pas ma priorité car pour le moment je n'ai aucun dialogue avec la Naze32.
Pour le buzzer il semble bien monté + sur le +.
Je vais tenter de flasher en faisant le pontage.
Re: Quadri de Ronan
Coche bien full erase chip lors du flash . La naze est imbrickable .
Re: Quadri de Ronan
J'ai cru un moment que la carte était morte
Je vais tenter de faire fonctionner les moteurs maintenant.
Re: Quadri de Ronan
Ouf ta pas trop transpiré ?
Re: Quadri de Ronan
Je croyais la carte morte avant que je réussie à la flasher.
Car je n'ai trouvé aucun poste parlant du pontage pour ce problème.
Le seule sur ce sujet parlait de changer la carte.
J'ai réussi à faire tourner les moteurs en utilisant un inter pour armer.
Par le manche cela ne fonctionne pas, faut sans doute aussi calibrer les autres manches pour le moment je n'ai fait que les gaz.
Par contre je n'ai toujours pas de bip.
Re: Quadri de Ronan
dit a ronan d acheter une taranis !!!!
Re: Quadri de Ronan
pour le bip je ne comprend pas ? de toute façon il n'y a pas 36 solutions!
- problème sur la naze qui n’envoie pas le 5v
- buzzer défectueux
- buzzer ne reçoit pas le 5 v par la carte générale
sinon pour les moteur, voila ce que j'ai trouver:
l faut étalonner la radio pour qu'elle accroche le point d'armement des moteurs . Il faut aller dans les fins de courses .
Sur ma DX7S , je vais dans : liste des fonctions ... Installation Servos ... Course .
Et pour chacune des voix je régle les fins de course à 125% pour le mini et 125% pour le maxi .Sur l'image de multiwiiconf , les valeurs de chacune des voies vont atteindre 1000 pour le mini et 2000 pour le maxi .
Il faut régler la valeur centrale de chaque voie à 1500 .
CA devrai déjà être une bonne piste amuse toi bien
- buzzer défectueux
Re: Quadri de Ronan
Faudra voir cela lundi car je n'ai pas pris la radio de Roman.
Je le fait avec ma radio pour le moment, Taranis et Récepteur D4R2.
Je vais passé à près à la Taranis + module DM9 + récepteur de Ronan.
Cela permet aussi de ma familiariser avec la bête pour monter le mien.
Retourner vers « Multicoptère »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
