Avion de combat
Avion de combat
Message : #1545 tipouic
mer. 02 sept. 2015 10:07
Bonjours à tous,
Pour ce qui ne sont pas au courant, je suis entrain de créer un avion (2 axes) en dépron de 3mm avec l'électronique d'un autre avion (se sont des pièces de rechange normalement mais bon ...). Pour les accus, j'ai repris les accus des hubsan X4 ou Ladybird (lipo 1S 380mah)
Le but de cet avion est d'avoir une cellule qui soit facile et rapide à construire, et surtout pas chère afin d'aller essayer de découper les autres avions avec son hélice (d'où la notion de combat) ?? . Il sera de petite taille : 332mm avec une envergure de 344mm (de quoi faire évoluer une véritable armadas dans la salle).
Ayant déjà reçu mes éléments électronique j'ai pus réaliser des tests.
Résultat :
  • La platine (utilisant le protocole FLYSKY, voir l'option) marche bien avec un grand débattement sur les 2 servos, par contre elle oblige à rebinder à chaque changement d'accus
  • Le moteur pousse vraiment beaucoups, on risque d'utiliser que les 2/3 des gaz et encore ça risque d'être trop ... mdr
Voici quelques images du monstre (les bandes rouges en bas représente le sol)
Normalement, je fais la découpe du proto ce soir. Dans le futur, une version 3 axes sera à l'étude suivant les qualité de vol du 2 axes ou si quelque fous en veulent.
Afin de réduire un peu les couts prohibitifs (inférieur à 25€ oups je sort ) je propose de faire une commande groupée.
Le contenu probable du futur kit :
  • 1 moteur,
  • 1 bloc réducteur avec une hélice,
  • 2 hélices de rechange,
  • 1 platine électronique à tout faire (récepteur, variateur, 2 servos et 1 prise pour extention)
  • 1 train d'atterrissage.
  • 1 ou 2 ou + cellules d'avion (à déterminer après les premiers essais)
Extension possible du kit : un adaptateur radio hubsan/flysky pour moins de 10€ (sans boitier pour l'instant)
Personnes positionnellement intéressé par le kit : Vincent, Gicube, Lolo, Kyrian, Greg
N’hésitez pas à rajouter votre nom si vous êtes intéressé.
Re: Avion de combat
Message : #1550 Ricot
mer. 02 sept. 2015 17:36
moi ça me branche mais il va falloir apprendre à piloter avant
Re: Avion de combat
Message : #1551 lolo
mer. 02 sept. 2015 17:59
1 avion de combat pour moi stp
Re: Avion de combat
Message : #1560 vinc29
sam. 05 sept. 2015 18:55
Vire le potentiellement, j'en veux un, qu'on fasse à nouveau tomber la neige dans la salle
anthony29breizh
Re: Avion de combat
Message : #1563 anthony29breizh
dim. 06 sept. 2015 11:11
D'accord egalement me concernant meme si avant de faire du combat, il faudra d'abord que je reussisse a le prendre en main.
Re: Avion de combat
Message : #1564 lolo
dim. 06 sept. 2015 11:22
vinc29 a écrit :Vire le potentiellement, j'en veux un, qu'on fasse à nouveau tomber la neige dans la salle
ya pas écrit "potentiellement" .... y'a écrit
positionnellement
Re: Avion de combat
Message : #1566 Kyrian
lun. 07 sept. 2015 23:54
tipouic a écrit :... Personnes positionnellement intéressé par le kit ...
Aaaaaaahhh Ouverture de la partouze Sado-Mazo (le fameux kit.....) mdr je sort
SkyWalker (FY31AP + Hornet)
Re: Avion de combat
Message : #1567 tipouic
mar. 08 sept. 2015 20:35
bien ouai il faut bien mettre un peu de piquant dans la vie. D'ailleurs je ferais sûrement les premiers confettis. ?? malade
Re: Avion de combat
Message : #1569 tipouic
ven. 11 sept. 2015 10:00
En attendant de réussir à bien découper les pièces oups ?? je sort , j'ai mis l'électronique dans un mini "peddel shark" de Gicube (comme ça on pourra tester l'électronique car on connais déjà les capacités de la cellule et on pourra éventuellement avoir le choix de l'avion).
Par contre j'ai commencé à faire un listing des personnes intéressées car je ferais la commande avant la fin du mois. Vérification lundi prochain.
Re: Avion de combat
Message : #1617 tipouic
dim. 15 nov. 2015 22:31
Je relance le sujet car on a trouvé le problème de la platine : c'était l'émetteur qui n'était pas bon. Du coups, je me suis refait un nouveau module spécialement pour celui là pour l'instant.
Normalement, si tu vas bien les test seront fait demain soir (enfin si je trouve de quoi faire mes triangle de commandes).
Il y a eu quelque changement de fait par rapport au dessin initial car je n'avais pas encore reçu l'équipement et que j'avais des côtes au pif (du style : la longueur du fils moteur, donc nez plus cours mdr , plus d'autres trucs mais ça c'est surprise).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
