Compresseur d'air pour aérographe 3
Message : #1314 Kyrian
mar. 10 févr. 2015 14:51
Mise en garde : Toute installation (ou équipement) mettant en oeuvre de l'air comprimé, même à basse pression (8 bars) est potentiellement dangereuse. Les réservoirs sous pression doivent subir régulièrement une épreuve à l'eau et à l'air et doivent être protégés en usage courant de toute surpression (soupape de sécurité) conformément à la législation en vigueur.
Je ne saurais être tenu pour responsable d'un quelconque incident ou accident lors de la construction ou de l'utilisation de votre équipement inspiré de ma réalisation personnelle.
En d'autres termes, si vous vous lancez dans la construction de tel équipement, vous le faites à vos risques et périls.
Les choses sérieuses se présentent ... :geek:
Soudure sur cuve des équerres-support du compresseur
Soudure sur cuve du tripode à roulettes
Peinturlure pour faire zoli et montage compresseur et roulettes
Beau trois-quart ... Non ...
Montage raccords, tuyaux, mano et électricité
Détails du montage de la sortie
Pour fixer l'ensemble de sortie dans sa position et pour assurer une étanchiété parfaite : Araldite
Mêmes problèmes, même solution
Mêmes problèmes, même solution (j'me répète là :roll: )
Ca va ?
Vous suivez ?
Alors en route la suite ; cliquez ICI :geek:
SkyWalker (FY31AP + Hornet)
Retourner vers « Trucs et astuces »
