HK450
HK450
Message : #1128 blu
dim. 22 janv. 2012 15:08
Bonjour,
voila j'ai craqué dernièrement pour un HK450, voici la conf que j ai commandé:
-HK450V2/10811 HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2
-HK401B/10113 Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
-TY2215-3550/9021 Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class)
-HK-SS50A/6459 Hobbyking SS Series 40-50A ESC
-V2-150/11518 HK450V2 Pinion Gear 3.17mm 11T/13T (Align part # HZ052 - H45059)
-S609A/11044 Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge
par contre, je ne sais quoi prendre comme servo ? :roll: :roll:
Re: HK450
Message : #1130 lolo
dim. 22 janv. 2012 20:28
servo standard pour t rex 450 , c est la meme chose
Re: HK450
Message : #1131 blu
dim. 22 janv. 2012 22:17
servo métal ?
servo rapide ou pas, sachant que tout dépend de la tension d'alim ?
pour le RAC analogique ou numérique ?
vol
Re: HK450
Message : #1132 Kyrian
mar. 24 janv. 2012 12:18
Salut Blu,
> Servo métal ???
'est vrai qu'on aurait tendance à mettre du robuste... Mauvaise idée surtout lorsqu'on débute, il faut mettre des "fusibles" et dans ce cas ce seront les pignons de servos qui serviront de fuses :roll:
Comme dit Lolo, mets du chinois (2 kg maxi de traction) ou si tu veux de la marque : Hitec HS65HB . Obligatoirement les trois même sur le cyclique.
> Pour le RAC analogique ou numérique ?
Pour l'AC, un numérique rapide est plus que souhaitable : le Futaba S3154 fera très bien l'affaire.
En revanche, j'ai vu que tu avais pris un gyro chinois HK401B (pâle copie du fameux Futaba GY401). Alors là c'est la tombola :? J'ai eu l'occasion d'en dépioter plusieurs pour récupérer le module gyro pour confectionner des cartes de stabilisation multicoptères, ben c'est pas jojo dans la pitite boîte noire ... je dirais 60% de rebus :evil:
Rien ne vaut un bon vieux GY401 que tu peux trouver à un prix très intéressant sur eBay.
Voili-voilou
SkyWalker (FY31AP + Hornet)
Re: HK450
Message : #1140 blu
ven. 27 janv. 2012 21:04
Super merci a tous :P :P
Re: HK450
Message : #1163 blu
sam. 04 févr. 2012 18:59
les boules.... toujours pas reçus ma commande. baaa
Re: HK450
Message : #1164 blu
dim. 05 févr. 2012 10:15
je viens de relire la notice du Trex450 et je vois comme ingrédient R48. R48 c est du frein filet mais quoi comme résistance faible ou moyen ? baaa
Re: HK450
Message : #1167 Kyrian
dim. 05 févr. 2012 14:36
blu a écrit :... R48 c est du frein filet ... faible ou moyen ?
Pour être exhaustif :
  • Le T43 est l'équivalent de la Loctite 243 qui est un frein filet moyen ;
  • Le T48 est l'équivalent de la Loctite 648 qui sert à celler les roulements (sur le côté extérieur dans leur logement et sans surplus surtout)
Et pour conclure, le T48 n'est pas un frein-filet mais un scelle-roulement (du balaise quoi) :geek:
CQFD
Re: HK450
Message : #1169 blu
dim. 05 févr. 2012 20:44
un vernis de scellement pour roulement me parait excessif pour de si petit diamètre. De plus ça les rends indemontables car on ne peux pas les chauffer pour casser le vernis ? Je comprend que le roulement ne doit pas bouger dans son logement afin d'éviter tout jeux..... Je pensai qu'un frein filet liquide suffirait a le bloquer tout en restant démontable.
Re: HK450
Message : #1171 Kyrian
dim. 05 févr. 2012 20:59
Tout à fait d'accord avec toi :mrgreen: Comme quoi, il ne faut toujours suivre se que disent les manuels :geek:
Du frein-filet normal suffira, mais juste ce qu'il faut (que ça ne déborde pas dans la cage :shock: )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
