alpina 3001 elektro
alpina 3001 elektro
Message : #664 lolo
dim. 12 juin 2011 16:47
fraichement recu , j attaque la bricole sur le planeur , je vais essayer de vous en faire profiter un maximum
Caractéristiques techniques:
Surface des ailes: 48,2dm²
Poids, env.: 2450 g
Longueur, env.: 1420mm
Envergure env.: 3001mm
Contenu de l'emballage:
Fuselage en Fibre de verre Epoxy, ailes, stab. et dérive entoilés, verrière, accessoires de tringlerie et notice de montage.
Matériel complémentaire nécessaire:
Ensemble de radiocommande 5 voies avec mixages d'ailes, moteur Brushless à partir de 350W, contrôleur Brushless, batterie LiPo 3S à partir de 2500mAh, 6 micro-servos à pignons métal. 2 pour les ailerons, 2 pour les volets, 1 pour la dérive et 1 pour la profondeur
Re: alpina 3001 elektro
Message : #665 vinc29
dim. 12 juin 2011 16:53
Belle bete, tu penses lui faire prendre l'air pour quand?
Message : #666 lolo
dim. 12 juin 2011 17:43
je recois une partie de l electronique debut de semaine prochaine , y me manquera 2 servo qui viennent de chez hobby et qui arriveront a cheval dans la semaine si tout va bien , le temps de monter et de regler , d ici 15 jours ca devrais le faire
ludo
Message : #668 ludo
dim. 12 juin 2011 19:21
y'a plus qu'à faire du ziziglider en intensif pour se faire la main !!
ysablond
Message : #670 ysablond
mar. 14 juin 2011 12:55
Les murs ne vont pas le retenir celui-la.....
Message : #673 lolo
mar. 14 juin 2011 16:43
ysablond a écrit :Les murs ne vont pas le retenir celui-la.....
le probleme c est pas la chute, c est l atterrissage !!!!!
pu qu a peaufiner l atterrissage ....
Message : #674 lolo
mer. 15 juin 2011 11:06
electronique recu , moteur protronik 1100 kv 400w, controleur protronik 40A , servo HS 5125 mg X4
manque servo de profondeur et derive .....
Message : #676 lolo
mer. 15 juin 2011 20:50
montage servo
ludo
Message : #677 ludo
mer. 15 juin 2011 22:56
salut lolo,
fait gaffe aux cordes à piano en s coté guignol, ça crée du jeu, le jeu du flutter, et le flutter fait exploser tes ailes ... et forcément, sans ailes, ça plane beaucoup moins bien ...
met plutôt des chapes à boules ou bien des dominos.
Message : #678 lolo
jeu. 16 juin 2011 10:53
en fait ludo mon montage est comme ca :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
