Bonjour,
J'aimerai me fabriquer un tricoptere ou un quadricoptere. Mais le problème est je connais rien sur leurs fonctionnements.
Mon idée première était de récupère le système radiocommande de mon petit hélicoptère, je ne sais pas quoi choisir comme moteur. Pour avoir le tout a faible cout financier j'ai été sur dealextreme pour ceux qui connaisse ou il me propose une multitude de moteur. Apres réfection j'aimerai faire aussi mon système radiocommande pour avoir plus de liberté sur son mouvement. Je me demandai alors comme fonctionne toute la partie électronique de la radiocommande au moteur et ou trouver un bon wiki (de préférences en français) pour comprendre mieux tout ça(avec les composant et autres cartes). Vocabulaire a connaitre et tout le reste lol.
Merci d’avance.
Le wiki du debutant [tricoptere/quadricoptere]
FiReBlUe
Modifié en dernier par FiReBlUe le mar. 03 mai 2011 23:47, modifié 1 fois.
Re: fabriquer un tricoptere ou un quadricoptere
tu peu avoir le tout pour 200 euros , demande a "kyrian" pour plus d info
@ FiRe,
Tu débutes et donc, au début ... il faut lire, prendre des notes, réfléchir, comprendre ... et concevoir. Mais surtout lire et comprendre
Un poil de bon sens aide bien aussi et évite d'énerver inutilement les forumiens dubitatifs confrontés à des questions qui n'ont pas lieu d'être.
Tu souhaites te lancer dans le Multicoptère... Alors pour commencer à moindre coût et disposer des liens qui te permettront d'aquérir les connaissances dans ce domaine, jette un oeil ce sur ce post et sur celui-ci. Ton budget : 260€ (radio comprise).
Ne cherche pas à concevoir une "Ferrari" qui te coutera au final les yeux de la tête et qui au premier crash se terminera à la poubelle avec tes espoirs décus et ta motivation en berne.
Comme en cuisine ; la première fois, on suit la recette à la lettre ; les fois suivantes, on exprime son inspiration
En route pour l'aventure, FiRe. Bon courage, bons Vols et surtout ... No Stress ...
FiReBlUe
Déjà u grand merci pour votre accueille et votre aide.
Apres un peu de lecture j'ai fait mon petit devis avec les mêmes pièces utilisées dans votre montage.
Sans plus attendre le voilà:
Alors maintenant les questions
Pourquoi 2 style d'hélice?
Je peux faire la structure moi-même? (car 79 euro sa fais monter le prix lol)
Le moteur 750Kv, KV est la puissance? Si oui, pourquoi pas prendre plus haut pour une différence de prix pax exceptionnelle?
Merci D'avance à vous
Pour contrer l'effet du couple de renversement des moteurs (ils ne tournent pas tous dans le même sens) et pour pouvoir agir sur le lacet. Sur une branche de ta croix, tu auras donc des hélices "normales" et sur l'autre branche des hélices "contra-rotative". En fonctionnement, le couple de renversement résultant est nul. Tu commandes une rotation en lacet en faisant varier la vitesse d'un moteur "normal" ET un moteur "contra-rotatif".FiReBlUe a écrit :... Pourquoi 2 style d'hélice ?
Oui et je te conseille d'ailleurs le bois et/ou l'alu.... Je peux faire la structure moi-même ?
En quelque sorte , oui. Le Kv représente le nombre de tours par Volt. Et 700-900 est le Kv idéal (rendement global) pour une machine telle que la mienne, équipée d'hélice tripale 9050 ou bipale 1045.... Le moteur 750Kv, KV est la puissance ?
PS : j'ai oublié d'inclure dans ton budget un chargeur d'accu (~120€ / 75€ en promo). Oui, ça fait mal, je sais
FiReBlUe
Comme c'est mon premier projet de ce genre je n'aimerai pas tuer mes pauvres économies XD. Je cherche à droite et à gauche, le chargeur des accus doit il être Chargeur-déchargeur ou un simple chargeur fait l'affaire? (de ce type http://cgi.befr.ebay.be/IMAX-B5-CHARGEUR-BATTERIES-LI-PO-2-5S-/250797021842?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3a64aada92)
Quelle caractéristique doit-il vraiment avoir?
Pour la structure, je me suis balader dans un Brico (magasin de bricolage
) j'ai pensé a de l'alu pour les bras et du plexi pour le support de la carte. Deux matériaux solides, bonne idée?
Vraiment merci pour tout, si répondre a mes questions de débutant vous dérange au bout dans moment ou si je pose des questions chiante dites le moi par mp
ps: je commande demain soir le plus gros
Pour la structure, les cornières alu sont bien, par contre oublie le plexi, c'est hyper cassant. Au premier choc il
en éclats, si c'est pas déjà fait au montage...
Concernant le chargeur, les IMaxB5/6 et autres clones sont parfaits (c'est ce que j'ai depuis 3 ans). Leur limite de 50W est largement suffisante pour ton projet : 3S/3000<40W
en éclats, si c'est pas déjà fait au montage...Concernant le chargeur, les IMaxB5/6 et autres clones sont parfaits (c'est ce que j'ai depuis 3 ans). Leur limite de 50W est largement suffisante pour ton projet : 3S/3000<40W
FiReBlUe
Alors je prends le B6 moins chère
http://cgi.befr.ebay.be/IMax-B6-Lipo-Ni ... 3365650bcc
J'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéo. Certain ont une reprise de vitesse ou de changement de direction que d'autre on juste du mal à avancer. Avec la config si dessus il sera capable de quoi? Sachant que ma structure fait plus ou moins 1kg.
Les trichoptères sont plus alaise en l’air? Pour eux il faut quoi comme matérielles?? (3 moteur, 3servo moteur, carte kk ou multiwii,..)
FiReBlUe
Plus personnes?
apres ca depend aussi de ta facon de piloter. Tu as deja piloter quoi ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
