Batterie Li io (?) Help
Re: Batterie Li io (?) Help
il est possible qu'un élément soit mort avec une résistance interne élevée...
@Longtalldany : Non car au au début du post, Lebar dit que la tension unitaire des cellules du pack est nominale. Or avec une cellule ayant une Ri élevée la tension de ladite cellule serait sous-nominale.
Au moins, jeff, lui, il lit les post
Il y a quelques jour j'ai testé un accu en 2S neuf... dont la charge en mode "balance" se mettait en erreur.
après vérification la prise d'utilisation ne présentait aucune tension et le déconditionnement du pack a révélé une soudure tellement sèche que le câble rouge est tombé sur le plan de travail...après avoir repris la soudure ça fonctionne...
nota : accus annoncés pour 1800 mA mais qui plafonne à 650 mA max...
En fait sur mon emax b6, je suis obligé de connecter la prise d equilibrage pour les lipo..... sinon msg d'erreur
donc pas de possibilité de charge "série"...
tu as plusieurs modes de charge, là tu dois être en mode balance, c'est pour ça qu'il faut la prise d'équilibrage
Bien vu Vincent, le dernier chargeur que j'ai acheté fonctionne ainsi.
Yep !!!! PROBLEME REGLE !!!!
Éric, revends ton chargeur de m*erde et achète le même que celui de Daniel (LongtAllDany)
C'est quel modele?...je vais en parler au pere noel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
