Cause double emploi, je vous propose ce mini oscillo DS203. Il m'a bien servi dans de nombreux dépannages tant dans en électronique audio, vidéo, électro-ménager que radio-modélisme. Son générateur de fonction est bien utile en injecteur de signal dans le cas d'une recherche de panne en audio et/ou vidéo.
Voici un petit topo des caractéristiques de la bête :
Le DSO203 (ici en version boitier métal) est un oscilloscope numérique de poche à 4 canaux pour les tâches d'ingénierie électronique courantes.
Il est basé sur un ARM cortex M3 (STM32VCT6), fournissant une bande passante analogique de 8Mhz avec FPGA intégré et ADC haute vitesse. Un disque USB interne de 2 Mo peut être utilisé pour stocker la forme d'onde, l'application utilisateur et le micrologiciel de mise à niveau.
Caractéristiques :
Format de poche et poids léger
Taux d'échantillonnage de 72MS/s (72 000 000 échantillons par seconde)
Deux canaux analogiques et deux canaux numériques
Bande passante analogique 8Mhz
Générateur de signal
Auto Mesure
Diverses options de déclenchement
Stockage de forme d'onde facile
Mise à jour du firmware
Open source
Spécification :
Boîtier : Aluminium
Canal analogique x 2 : [CH_A] [CH_B]
Canal numérique x 2 : [CH_C] [CH_D]
Échelle verticale : 20mV-10V/div (sonde x1)
Solution verticale : 8 bits
Couplage d'entrée : AC/DC
Tension d'entrée maximale : 80Vpp (sonde x1), 400 Vpp (10x sonde)
Stockage : 4K par canal
Type de trigger logiciel : edge, pulse, level (à ajouter)
Type de trigger matériel : edge
Source de déclenchement : CH1/CH2/EXT
Générateur de signal de test : 10Hz à 1Mhz
Stockage : disque USB interne de 2 Mo
Mesure automatique : Vmax, Vmin, Vpp, Vavr, Vrms, Fréq, Période, Impulsion, Devoir
Mesure du curseur : Niveau, Tension
Mode d'affichage : CH1, CH2, EXT, CH1 + CH2, CH1-CH2, CH1xCH2
Mode d'échantillonnage : temps réel
Taux d'échantillonnage : 1kSa/s - 72MSa/S
Puissance : batterie Lipo 1200mAH
Dimension : 98 x 60 x 14,5
Contenu :
1 DS203 Oscilloscope numérique
1 Batterie Lipo 1200mAH
2 Sondes x1-x10
2 Sondes Micropinces-fil
1 Câble USB
1 Housse
Prix proposé : 125€
Contact par MP uniquement.
[VENDU] Mini oscillo 4 voies + générateur de fonctions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
