charcutage et construction ....
Re: charcutage et construction ....
Message : #3486 Gicube
dim. 15 janv. 2017 19:33
En intérieur?
Je veux voir cela, va y avoir du copeaux.
T'as besoin des pièces pour un nouveau projet?
Message : #3487 skadeone
dim. 15 janv. 2017 20:55
Celui là je ne l'essaye pas. Demande à Vincent.
Message : #3490 solent-2
lun. 16 janv. 2017 10:31
BANDE DE TROUILLARDS ........ je sort je sort
Message : #3493 Lebar
lun. 16 janv. 2017 15:27
Pas de pb. Ce soir j'amène un pote qui n'a jamais volé et qui souhaite se mettre au Modelisme. Comme la chance sourit au débutant...ca pourra peut être le faire, non? malade2
Message : #3494 solent-2
lun. 16 janv. 2017 16:20
Allez une dernière photo genre : " AVANT L'ACCIDENT" de ce soir :
Message : #3499 solent-2
mar. 17 janv. 2017 11:42
BIEN BIEN BIEN ...
Le bilan est bon :D et mauvais :evil: à la fois :
je m'explique pour la mouette c'est un échec elles décolle difficilement et refuse de tourner malgré une dérive imposante et du débattement oups . après discussion avec plusieurs on constate : -un mauvais centrage car la corde de l'aile est en fait assez en arrière et en plus il manque encore de la surface par rapport à l'envergure il aurait fallut prévoir des aileron dés le départ et même avec il n'est pas sur que cela aurait été mieux car le plan de voilure présente une incidence négative très légère qui doit contribuer à la plaquer au sol . Autres constatation le couple moteur avec les trois moteurs se sent quand même bien ; mon prochain multimoteur aura de l'anti-couple et /ou alors je vais faire l’effort de trouver des hélices horaire ......
donc la mouette proto 001 est bbb bbb traficoter encore cet amas de dépron et de colle chaude n'aurais aucun sens donc je repart sur le même concept en tenant compte de ce que j'ai appris..............
Pour le X29 c'est mitigé ça vole c'est sur mais vite , trop vite pour la salle et pour moi même en outdoor .....
donc il vas attendre un peu que je remette les bœufs avant la charrue et que j’apprenne à voler ......
Dans le positif je place tout ce qui m'as permit de rentrer dans les fonction de bases de la radio avec la construction de ces deux "trucs" ainsi que les méthodes de mise en place de la tringlerie et du réglage des servos , de l'importance de la symétrie et du centrage enfin bref d'avoir réinventé l'eau chaude trois fois par jours baaa baaa et surtout la bonne rigolade de hier soir et du soutien que vous m'avez apporté bravo
donc je clos pour ma part ce sujet et ouvrirais un nouveau fil de discussion dés l'attaque du nouveau projet juste histoire que vous perdiez pas trop l'habitude de vous foutre de moi mdr mdr
Message : #3500 Lebar
mar. 17 janv. 2017 14:52
Je suis parti trop tôt hier soir. Dis en plus, Sylvain, sur le vol du X29...?
Message : #3504 vinc29
mar. 17 janv. 2017 19:36
il glisse très bien à l'atéro, les commandes et sensations sont bonnes mais il lui faut de la vitesse, donc de la place.
En salle, le modèle est trop grand et l'hélice en propulsif ne souffle pas beaucoup la surface donc il lui faut vraiment de la vitesse pour tenir en l'air.
En extérieur, ca fera une très bonne petite aile volante.
Message : #3516 Lebar
mer. 18 janv. 2017 09:05
La flèche inversée de l'aile apporte t elle des différences de comportement, sachant que sur ces petits modèles ils n'y a aucun automatisme de stabilisation de vol?
Message : #3522 Gicube
mer. 18 janv. 2017 19:08
Je crois que sur les vrais (échelle 1:1) la flèche inverse permet des virage plus serrés, pour les "maquettes" des emmer....
