Pas grave^^
Ça veut dire: j'aime
skywalker X8
Re: skywalker X8
Re: skywalker X8
merci camarade ça fait toujours plaisir ,
mais je prend aussi les critiques
si elles sont constructives
??- Ricot
Re: skywalker X8
Alors à tu réussi avec le FPV ?
Re: skywalker X8
Allez fait pas beau donc du coup je
e pas donc je casse pas , donc je tourne en rond et plutôt que de passer ma vie sur youtube ...
j'ai décidé de donner une petite sœur à ma FX61 et comme je suis monomaniaque c'est encore une chauve souri
en l’occurrence une " FT SPEAR " issue de la planche à dessin des gars de chez "FLITE TEST" :
donc après l'impression de 34 feuilles A4 et leur assemblage : 1 h de taff quand même :
on colle sur le dépron de 3mm ( une plaque complète pour toute les pièces ) et on découpe bien propre :
découpage des pièces en CTP de 3mm là un grand merci à JOËL pour le prêt de sa scie :
( Quand je dis que ce club est sympa c'est pas de la flatterie c'est vrais la preuve .....)
puis j' ai commencé l’entoilage au kraft :
les pièces de kraft sont ensuite préparées comme du papier peint : encollage du papier et on plis en deux pour laisser imprégner , pendant que ça s’imprègne j'ai poncé au 400 tout doux la face de la pièce dépron qui reçoit l’entoilage . la colle est composée de 60% de colle blanche à bois (colle vinylique ) et de 40% de colle à tapisserie .
la pose se fait avec le moins de tension possible , juste à plat et en chassant tout doux les bulle histoire de ne pas mettre le kraft en tension , faut faire gaffe une fois mouillé ça devient mou et au séchage il y as risque de tension .....(deux morceau à la benne hier .....)
Et on met à sécher sur le fil :
l'entoilage au kraft devrait permettre d'utiliser les technique de liaisonnage " à la flite test " :
pour ceux que ça intéresse :
en plus court
comme d'habitude je vous tiendrai ( ou vous soulerai au choix de chacun ) au courant de l'évolution de ma petite dernière
e pas donc je casse pas , donc je tourne en rond et plutôt que de passer ma vie sur youtube ...j'ai décidé de donner une petite sœur à ma FX61 et comme je suis monomaniaque c'est encore une chauve souri
en plus court
??- solent-2
Re: skywalker X8
il pleut ...... il pleut .....
donc :
j'étais à sec ....
et j'ai finis mes entoilages des deux faces :
et remise au fil de la lessive :
donc :
j'étais à sec ....
??- solent-2
Re: skywalker X8
bon encore un peu trop de vent pour
er enfin pour moi !!
donc je sais que certain sont en vacances mais pour ceux qui suivent les co.....es de Sylvain :
voili voila j'en suis là
profitez du soleil tant que ça dure .......
er enfin pour moi !! donc je sais que certain sont en vacances mais pour ceux qui suivent les co.....es de Sylvain :
??- solent-2
Re: skywalker X8
allez j'arrive au bout ,
et une petite photo de famille :
reste l'électronique et l'accastillage à poser ........................
??- vinc29
Re: skywalker X8
bon j'ai eu un peu d'énergie cet après-midi alors :
bon là je suis comme un con il me manque un porte hélice pour un axe moteur de 4 mm, j'ai du trois j'ai du cinq mais pas de quatre ...... la loose
??- solent-2
Re: skywalker X8
oui mais c'est de l'élevage BIO
Mais non je ne suis pas monomaniaque ...juste comment dire ..."obsédé" ,
j'ai encore la FX 79 qui est dans sa chrysalide
et dans la tête une Fauvel ou une Horten dans les 3m d'envergure
??Retourner vers « Construction »
